ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЕ ГУСЕНИЦЫ!
Изготовление/Где достать и т.д.
Сообщение barboss » 12 июн 2011, 16:32
Вот это гусеницы
http://www.rctankcombat.com/articles/track-systems/
http://letsmakerobots.com/node/21897
http://letsmakerobots.com/node/21908
http://letsmakerobots.com/node/25505
http://letsmakerobots.com/node/22030
http://letsmakerobots.com/node/26289
http://letsmakerobots.com/node/22612
Я себе такие же сделаю-остальное баловство.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И вообще смотрите этот сайт. Я уже вторую ночь не сплю смотрю что вражеские робототехники вытворяют.
Последний раз редактировалось barboss 19 июн 2011, 16:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Мои проекты
roboforum.ru/forum10/topic12986.html
barboss
Re: ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЕ ГУСЕНИЦЫ!
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июн 2011, 16:37
Отлично, только гусеницы это ИМХО лишенный смысла труд. Я рекомендую использовать колеса для повышения проходимости и надежности конструкции.
Сообщение barboss » 14 июн 2011, 09:11
У колёс свои преимущества, а у гусениц свои. Выбирать тебе. А мне гусеницы еще и по приколу.
Мои проекты
barboss
Сообщение Bubmlebee » 18 июн 2011, 23:42
А из чего сделаны траки: http://letsmakerobots.com/node/25505 ?
Bubmlebee
Сообщение barboss » 26 июн 2011, 00:29
Гусениницы сам видиш из чего?!Из тех же цепей, грунтозацепы из алюминиевого профиля, а катки-колёсики.. задай вопрос на их форуме если английским владееш.
Мои проекты
barboss
Сообщение Korbofos » 28 июн 2011, 16:43
Вот я чего нашёл, но цена(((
http://www.lynxmotion.com/c-94-tracks.aspx
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение barboss » 29 июн 2011, 16:32
Korbofos писал(а):Вот я чего нашёл, но цена(((
О покупных здесь вообще не идёт речь тем волее такие мелкие. Мой будущий проект грандиозен. Военным фора будет.
Мои проекты
barboss
Сообщение Korbofos » 30 июн 2011, 09:57
barboss писал(а):О покупных здесь вообще не идёт речь тем волее такие мелкие. Мой будущий проект грандиозен. Военным фора будет.
Т-80 отдыхает)))
Если не секрет, каков бюджет проекта?
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение barboss » 30 июн 2011, 11:09
Сколько это в тугриках я даже не представляю-много наверное. Будет создано шасси достаточно мощное и габаритное см. ссылки. Установлен манипулятор с 4-6 степенями свободы, никакой пластмассы-металл оргстекло,текстолит подшипники и т.д.И будет стоять камера. Связь будет осуществлятся посредством GMS или GPRS или 3G. Управление, наблюдение из дома например, а сам "объект" будет находиться например, ну хоть в другой стране.
Мои проекты
barboss
Сообщение hadok » 25 июл 2011, 22:10
Остальное далеко не баловство!
Ты подумал, какой вес будут иметь эти самые гусеницы , собранные из велосипедных цепей??? А потом от вибрации рано или поздно начнут откручиваться траки.
На мой взгляд, если нет возможности изготовить резиновые гусеницы - прекрасный выход зубчатый ремень. Ремни бывают и двусторонние, что исключает возможность проскальзывания ведущего шкива.
По поводу твоего "грандиозного проекта", я занимаюсь проектированием аналогичного робота. Можем сотрудничать! :beer:
hadok
Сообщение barboss » 31 июл 2011, 04:07
Согласен цепи достаточно тяжелы поэтому скорей всего цепь будет одинарной.
Насчёт откручивания: будут использованы самоконтрящиеся гайки или доп. контрящие гайки.
Насчёт резиновых треков или составных (цепь): для резиновых траков будет необходимо дополнительное усилие натягивания-потеря мощности,а также проблематично создание эффективной подвижной подвески.
Это я тебе как инженер-механик говорю :wink:
Хочу сделать балансирную подвеску
Насчёт сотрудничества я только за. :beer:
Смотри мой первый проект forum10/topic10155.html
мои контакты ICQ#: 426-864-763 пиши :friends:
Мои проекты
barboss
Сообщение hadok » 31 июл 2011, 21:04
Ну я не инженер-механик, я всего-то инженер-электро-механик по специальности роботетхника :oops:
Потери мощности незначительны. На мой взгляд, добавлние ещё и контрящих гаек увеличит вес и усложнят конструкцию, ну и соотвественно немного болнее укусят карман.
Я проанализировал много варинтов изготовления гусениц, начиная от самодельных траков (литьё в форму, лазерная резка оргстекла, 3D печать ) до конвейерных цепей. Всё же самым оптимальным являются либо уже специально изготовленные рзиновые гусеницы либо зубчатые ремни. Хотя как и везде есть свои недостатки и тут.
Вот мой первый проект http://roboforum.ru/forum10/topic6422.html
Для проекта большого робота я планирую гусеницы от снегохода БУРАН Изображение
hadok
Сообщение barboss » 01 авг 2011, 09:08
Ну ты и загнул-снегоход.
Мои проекты
barboss
Сообщение =DeaD= » 01 авг 2011, 09:13
Робот будет завернут в гусеницу? :shock:
Сообщение barboss » 01 авг 2011, 09:22
=DeaD= писал(а):Робот будет завернут в гусеницу? :shock:
спс точно. Смотрел твой проект-тож ничего. см. коменты
Последний раз редактировалось barboss 01 авг 2011, 16:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Мои проекты
barboss
Вернуться в Гусеницы
