bldc-hv
Re: bldc-hv
Сообщение avr123.nm.ru » 03 июн 2011, 06:17
Я разрешаю сделать на двух !
Re: bldc-hv
Сообщение ilalexey » 03 июн 2011, 14:22
так может на трёх? вдруг не хватет?
ilalexey
Re: bldc-hv
Сообщение linvinus » 04 июн 2011, 01:32
Лучше взять за основу что нибудь побыстрее типа http://www.pjrc.com/teensy/projects.html
там аппаратный usb есть.
один канал для анализа работы схемы драйвера двигателей не подойдёт, нужно минимум 6ть.
Ещё есть http://hackaday.com/2011/05/21/xoscillo ... illoscope/
Там много подобного тэг oscilloscope.
Или ещё лучше http://easyelectronics.ru/logicheskij-a ... -plus.html
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Re: bldc-hv
Сообщение ilalexey » 06 июн 2011, 19:58
xoscillo - это пройдёт? скетч в дуину залить(168?) и вперёд?
ilalexey
Re: bldc-hv
Сообщение ilalexey » 11 июн 2011, 12:07
Развёл тестер с lcd под bldc-hv. Крепится прямо к плате.
Вывел ножки с тини на всякий пожарный и подтяжки(R1-4) на кнопки опционально, я их не ставил.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
фотки
servotst.zip
Последний раз редактировалось ilalexey 12 июн 2011, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Re: bldc-hv
Сообщение ilalexey » 12 июн 2011, 14:12
linvinus писал(а):по схеме BLDC-HV
попробуй поставить R18,R20,R23 = 100 кОм, это даст в точке BEMF[A,B,C]. порядка 3в максимум.
R30 + R31 должен быть 200 кОм. это даст в точке BEMF_REF 1,44в
Наконец-то понял, зачем это.
Так R16,R17 вроде тоже нужно менять?
И ещё вопрос:
имеем строчки
#define PWM_REF_VOLT 0x9B
#define UBATT_LOW 0x3559
Что за данные 0x9B,0x3559? Откуда они берутся и что означают?
Решился и перепаял резисторы. R18,R20,R23 - 100к, R30 - 200к.
Также заменил R16 на 62к и кондёр C12 на 1uF
калькулятор тут http://www.calculatoredge.com/electronics/voltage%20divide.htm
Работает стабильно. Старт немного туговат - нужно стартовый сигнал подавать увеличивающимся. С конкретной точки импульса не стартует.
ilalexey
Re: bldc-hv
Сообщение linvinus » 16 июн 2011, 11:42
Привет, хороший бутерброд плучился :)
Я тоже занялся модернизацией своего станка, хочу переделать в CNC.
имеем строчки
Там в комментах формулы рассписаны, 0x это шестнадцатеричное представление.
p.s. платы хорошо у тебя получаются, как делаешь?
linvinus
Re: bldc-hv
Сообщение ilalexey » 16 июн 2011, 12:06
хай.
Так и думал. После того, как вопрос задал, наткнулся на страницу http://myrobot.ru/stepbystep/pr_mcports.php и немного ясней стало.
..ведь этож в школе учили, однако.. новыми глазами посмотрел на стандартный калькулятор виндовс :)
а что за станок и какая модернизация?
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
К слову - пока не жалею о выборе этого контроллёра для шпинделя. Погонял немного - радиатор вообще холодный. Что и требовалось от схемы. Нужно ещё под нагрузкой пару часиков погонять. Сервотестер прикольный - там оказалось ещё меню есть, где можно порог мин/макс выставить и туда/сюда гонять импульс на автомате.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Первые платы в этом сезоне(весь репрап проект) лутом делал. Сейчас исключительно фотоплёнкой.
Сейчас стало проще, тк появился чпу(репрап). Сверлю на нём всё(сверло 0.3). На готовые отверстия фотошаблон цепляю.
Потихоньку иду в сторону миниатюризации. Недавно вот закончил схемки http://wiki.makerbot.com/dc1 и http://wiki.makerbot.com/mre2
На энкодере дорожки 0.4. Может многие и тоньше делают, но для меня это тонко.
ilalexey
Re: bldc-hv
Сообщение linvinus » 16 июн 2011, 12:35
Вот мой станок, только уже переделанный http://www.youtube.com/watch?v=JNdh02e31IY
Блин дорого выходит, 12000р двигатели и электроника + ещё мелочей на пару тысяч.
Цены смотрел в purelogic ru но вроде дешевле не сделать.
Драйвер на большой ток рассчитан, без нагрузки ты ничего не поймёшь.
Мой драйвер тоже холодный, пока нагрузку в 5А не дашь, потом начинают греться обратные диоды.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Про фоторезист разные отзывы, поэтому я его не трогал пока. У меня лучшее что получилось это ЛУТ на подложке от самоклеящейся бумаги, через ламинатор.
Добавлено спустя 54 секунды:
А что с этими драйверами хочешь делать?
linvinus
Re: bldc-hv
Сообщение ilalexey » 16 июн 2011, 13:02
Станочек хорош, ничего не скажешь, вот только шпинделёк.. :)
Дороговато что-то. Хотя если электронику готовую покупать, то может быть.
Самому делать и дешевле и удовольствия больше :)
Свои расходы озвучил тут http://roboforum.ru/forum81/topic9984-45.html#p206827
Такой драйвер пока один. Это четвёртая ось для фрезеровки тел вращения.
Идеального редуктора не нашёл и двинул по пути обратной связи. Может быть потом все драйвера такими сделаю.
Энкодер я другой взял, не по схеме, с разрешением 4096 который.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Есть вопрос:
можно ли шаговик запустить как дк двигатель? чтобы два провода питания были и обороты высокие?
ilalexey
Re: bldc-hv
Сообщение linvinus » 16 июн 2011, 15:50
Не понял что не так со шпинделем? 48в, он до 6000 оборотов развивает правда не долго, 15 мин, сильно греется.
Как правило делать самому выходит ещё дороже.
Я ищу решение чтобы можно было дюраль обрабатывать, руками у меня криво выходит, да и люфт у него довольно большой 0.25 мм.
Хочу поставить дополнительно по капролоновой гайке, и двигатели на 5кгс.
не понял аббревиатуру "дк", но наверное коллекторный двигатель.
Сделать можно только через контроллер который будет быстро выдавать импульсы, на основе данных с датчика обратной связи.
Вообще шаговик можно рассматривать как бесколлеркторый двигатель т.е. тот который ты запустил, только,как правило, двух фазный(у тебя трёх фазный).
Т.е. ставь датчик обратной связи и вовремя коммутируй обмотки и будет работать как бесколлекторный.
Кстати, компьютерные кулеры это двухфазные бесколлекторные моторы.
А вообще на четвёртую ось лучше тоже шаговик. вот так например http://www.indoor.flyer.co.uk/4thaxis.htm
linvinus
Re: bldc-hv
Сообщение ilalexey » 16 июн 2011, 16:35
Бормашинка щёточная и этим всё сказано + люфт неслабый у такого инструмента.
Для чпу нужен двигатель шпинделя способный работать часами.
Два года проработал бормашинкой с щёточным движком, полный рабочий день + шабашка дома, а как поставил его на чпу, прожил пол часа.
Может и дороже.
Вот смотри, у репрапа шаговиками ворочает микруха A3977. Помоему до 2.5А держит, обвязка минимальна. Заказ стоил 160_грн(20_дол)/3_штуки - это дорого?
Можно пожертвовать и не ставить опторазвязки на лпт.
На сландо.юа нашёл принтеры с шаговиками - считай бесплатно. Не так давно купил на базаре шаговики 300_грн/3_шт - тоже не так дорого. Пока лежат, ждут чего-то)
В общем, можно найти подход для экономии.
да
В начале так и планировал, поставить червяк, но нигде не нахожу то, что нужно.
Всё, что попадалось, имело люфт. Идеальный редуктор наверно и стоит нехило.
A3977.pdf
ilalexey
Re: bldc-hv
Сообщение linvinus » 16 июн 2011, 16:53
не понимаю как у тебя связывается люфт и щёточный двигатель?
Люфт зависит от подшипника в основании, он заменяемый. а двигатель подключен через муфту.
К головке у меня пока претензий нет.
Идеального редуктора нет :) Есть делительные головки (поворотный стол), там червячный редуктор, люфт настраивается. У меня дома такая делительная головка есть.
Можно попробовать подобрать не дорогую головку от китайского станка.
A3977, не дорогая, но я ищу контроллер в сборе, по замыслу потом это всё должно работать с LinuxEMC http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl
не знаю совместим linuxemc с reprap электроникой или нет.
linvinus
Re: bldc-hv
Сообщение ilalexey » 16 июн 2011, 17:24
Связываются. Вот так например: ..щёточная.. + люфт.. :)
Подшипники - пол беды. Проблема, что эти подшипники в пластмассе, как правило.
После продолжительных и безуспешных поисков вала думал было взять такое, а потом попал на какой-то форум, где человек пытался вылечить всяческие дефекты бормашинки. передумал.
Там у него вал не цельный с цангой, а напрессован.
Какойбы делительная головка не была, у моего станка рабочая зона маленькая. Врядли влезет.
На разборке купил маленький редуктор с магнитным сцеплением и 12вольтовым движком -посмотрим что выйдет из этого.
Так а какая разница. Емк через лпт работает. Бери и подавай себе степы и диры с энаблями :)
С материнкой репрапа не совместим, тк это другая история, а с драйверами, почему бы и нет
линк на мотор_драйвер http://wiki.makerbot.com/thingomatic-doc:stepper-driver-3-3
ilalexey
Re: bldc-hv
Сообщение linvinus » 17 июн 2011, 12:32
Никакой пластмассы вот нормальная фотка http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment ... FW40_e.jaw
вчера изучал EMC2 да поддерживает только LPT, собирать драйвера не хочу, пока соберёшь пока настроишь ещё год пройдёт.
может знаешь где есть дешевле чем в purelogic ?
Планирую крутить довольно мощные двигатели PL57H76-3.0-4 4шт ток 2.6А и напряжение 30в
linvinus
