Сервопривод с контролем усилия (torque control servo)
Re: Сервопривод с контролем усилия (torque control servo)
Сообщение =DeaD= » 27 апр 2011, 16:50
Ну да, там сказано, что в нужном вам режиме Position и Velocity Loop контроллеры устраняются из управления, а сигнал передаётся напрямую в Current Loop Controller. Так?
Если чисто по току, то в принципе серву допилить наверное не сложно, нужно просто поставить датчик, который будет превращать потребляемый сервой ток в напряжение 0..5В, а потенциометр отключить, и тогда даже схему управляющую переделывать будет не надо. Вот только хватит ли вам одного такого режима?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Уточню - добавка должна превращать нулевой ток в 2.5В, течение тока в одну сторону в напряжения большие чем 2.5В, а течение тока в обратную сторону в напряжения меньшие чем 2.5В. Но точность управления по току там может быть паршивенькая.
Сообщение setar » 27 апр 2011, 16:52
Дмитрий занимается изучением возможности сменить прошивку в контроллере сервы  hxt12k
Сообщение -sergeyko- » 27 апр 2011, 16:56
=DeaD= писал(а):Ну да, там сказано, что в нужном вам режиме Position и Velocity Loop контроллеры устраняются из управления, а сигнал передаётся напрямую в Current Loop Controller. Так?
да, так
=DeaD= писал(а):Если чисто по току, то в принципе серву допилить наверное не сложно, нужно просто поставить датчик, который будет превращать потребляемый сервой ток в напряжение 0..5В, а потенциометр отключить, и тогда даже схему управляющую переделывать будет не надо. Вот только хватит ли вам одного такого режима?
Т.е. обычные сервы ток не контролируют?
Потенциометр отключать нельзя, позицию нужно передавать в "верхний" контур управления.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
setar писал(а):Дмитрий занимается изучением возможности сменить прошивку в контроллере сервы  hxt12k
что хочет получить в результате?
-sergeyko-
Сообщение =DeaD= » 27 апр 2011, 17:00
-sergeyko- писал(а):Т.е. обычные сервы ток не контролируют?
Даже если контролируют - управлять им напрямую штатно не дают.
-sergeyko- писал(а):Потенциометр отключать нельзя, позицию нужно передавать в "верхний" контур управления.
Так никто же не запрещает вам лишний провод вывести наружу с потенциометра?
Насколько я в курсе темы - он меняет алгоритм управления сервой, ПИД-регулятор или что-то аналогичное делает правильный, чтобы она нормально работала с нагрузками, возникающими в манипуляторе, а то они отличаются от штатных нагрузок в радиоуправляемых машинках и поэтому сервы не очень себя ведут. Некоторые модели серв даже в автоколебания впадают.
Сообщение setar » 27 апр 2011, 17:30
Есть подозрение, что моторчик внутри сервы в штатном алгоритме управляется максимальным приложением напряжения в нужном для достижения требуемого угла направлении. Даже если нужно подвернуться на 1 град.
В итоге при удержании положения под нагрузкой получаем "дрожание сервы" с перегревом мотора.
Хочется питать двигатель пропорциональным отлонению ШИМом, тогда получим режим удержания нагрузи без дрожания и нагрева
Сообщение avr123.nm.ru » 27 апр 2011, 17:33
Мистика.
Сообщение Michael_K » 27 апр 2011, 17:34
Не очень понятно, в чем проблема - имхо, в простом случае нужно взять обычную серву.
Впаять вместо потенциометра делитель.
Потенциометр не выковыривать, а провода с него выпустить наружу - это будет датчик положения.
Шимом регулировать ток-момент-усилие.
Сообщение setar » 27 апр 2011, 17:36
и повторить 20 раз :D
Сообщение SkyStorm » 27 апр 2011, 17:54
Вроде как в OpenServo это сделано? Разве нет?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение setar » 27 апр 2011, 18:00
да, там сделано, и всё весьма грамотно
Сообщение SkyStorm » 27 апр 2011, 18:06
Если взять обычную серву "Серва(Servo) Tower Pro SG-5010"
И вставить туда OpenServo контроллер
Мы получим нармальное решение? Или все равно есть ньюансы?
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 27 апр 2011, 18:10
setar писал(а):Есть подозрение, что моторчик внутри сервы в штатном алгоритме управляется максимальным приложением напряжения в нужном для достижения требуемого угла направлении. Даже если нужно подвернуться на 1 град. Хочется питать двигатель пропорциональным отлонению ШИМом, тогда получим режим удержания нагрузи без дрожания и нагрева
Двигатель и так питается пропорциональным отклонению ШИМом, иначе моя платформа на модифицированных сервах могла бы ездить только в режиме "Стоим" или "Полный ход", а это не так. Другое дело, что может иметь смысл поменять закон управления - всякие коэффициенты, чтобы серва в нужной нам конструкции вела себя "приличней".
Сообщение setar » 27 апр 2011, 18:16
SkyStorm писал(а):Если взять обычную серву "Серва(Servo) Tower Pro SG-5010"
вероятнее всего нормальное.
Сообщение =DeaD= » 27 апр 2011, 18:18
setar писал(а):и повторить 20 раз :D
Это существенно проще и дешевле будет, чем ставить 20 платок Open-Servo.
Добавлено спустя 25 секунд:
Вопрос только в том - будет ли удобна получившаяся путаница из проводов
Сообщение Michael_K » 27 апр 2011, 20:43
=DeaD= писал(а):Другое дело, что может иметь смысл поменять закон управления - всякие коэффициенты, чтобы серва в нужной нам конструкции вела себя "приличней".
В простых сервах коэффициенты заданы резисторами. Я расширял диапазон регулирования на девятиграммовой серве и мертвую зону - достаточно просто все регулируется и результаты видны "невооруженным глазом".
=DeaD= писал(а):будет ли удобна получившаяся путаница из проводов
Ну это, конечно, другой вопрос. Тут уж у кого какие приоритеты, куда подключать, чем управлять и т.п.
Если нужно нормальное решение для тиража - это одно, а расковырять десяток серв для "поиграться" - другое.
