Управление электро двигателем через полевой тразистор
Re: Управление электро двигателем через полевой тразистор
Сообщение AVRus » 03 мар 2011, 23:22
Myp писал(а):
NEOSoftWare писал(а):пробовал полевые транзисторы IRF720, IRF740, IRFR220, FDB6030L.
они обычные, от логического уровня работать не обязаны
наверно и от 5 вольт тоже не особо охотно работают, крутился но слабо )
надо взять мосфет который от логического урвоня работает, название начинается на IRL
во вторых у тебя минус контроллера с минусом питания мотора соединён? надо соединить/
А я думал что если в даташите(например у 720) написано Gate Threshold Voltage 2-4V это значит что он открывается при этом напряжении, я неправ ?
AVRus
Сообщение Michael_K » 04 мар 2011, 00:05
AVRus писал(а):А я думал что если в даташите(например у 720) написано Gate Threshold Voltage 2-4V это значит что он открывается при этом напряжении, я неправ ?
нет
Сообщение Дмитрий К. » 04 мар 2011, 00:15
На счет IRF и IRL, не знал :) Пользуюсь тока ирл-ами, поэтому без проблем.
Рекомендуют биполярный транзистор ставить:
Дмитрий К.
прог. языки: Си
ФИО: Дмитрий
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 00:20
по-моему этио будет инвертированное управление. Т.е. при 0 - крутиться, при 1 - стоять
Сообщение avr123.nm.ru » 04 мар 2011, 00:25
AVRus писал(а): в даташите(например у 720) написано Gate Threshold Voltage 2-4V это значит
Там же и написано что это значит ! Прямо в этих же строках обычно.
Сообщение NEOSoftWare » 04 мар 2011, 01:14
Michael_K писал(а):ну схему нарисуйте что-ли, что куда включали.
для наглядности вот фото, без мк, проверял просто на работоспособность затвора от 5 вольт
з.ы.: красные параллельные линии показывают как соединяются контакты внутру макетки
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 01:28
А я правильно понимаю, что у вас вольтметр включен в разрыв цепи? Или это, скорее всего движок.... Вроде ОК все :shock:
Сообщение NEOSoftWare » 04 мар 2011, 01:56
dccharacter писал(а):А я правильно понимаю, что у вас вольтметр включен в разрыв цепи? Или это, скорее всего движок.... Вроде ОК все :shock:
синий и зеленый провод с металлическими наконечниками это моторчик от центрального замка автомобиля. провода идут от компьютерного блока питания.
оранжевый провод с крокодилом - желтый провод от блока
синий - красный провод от блока
синий с белым и оранжевый с белым - черный провод от блока.
если в месте 100 ом и синий провод сделать разрыв и за место синего подключить оранжевый. то моторчик начинает работать.
NEOSoftWare
Сообщение Michael_K » 04 мар 2011, 02:41
1. На вид все правильно. Если все контачит, должно работать...
2. Этот "моторчик" наверное хавает ампер восемь. Тогда поможет схема чуть выше (с двумя транзисторами).
Сообщение avr123.nm.ru » 04 мар 2011, 10:23
дивная бредятина.
Надо замерить есть ли 5 вольт на затворе относительно истока. Есть ли напруга на блоке питания. Работает ли мотор. И проверить контакты.
Сообщение Myp » 04 мар 2011, 10:48
IRL просто обязаны работать напрямую от ноги МК
если не работает значит на ноге нету лог единицы или чтото гдето не контачит.
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 13:34
Myp писал(а):IRL просто обязаны работать напрямую от ноги МК
дык он от БП подавал напряжение, на 6В заводится. А как выглядит пробой статикой? А то он там за гейт хватался (у меня никогда ничего не пробивало, но раз везде пишут про это, наверное не спроста?)
Сообщение NEOSoftWare » 04 мар 2011, 16:54
я уже проверяю не от мк, а хотыбы просто чтобы работало от постоянного контакта +5
avr123.nm.ru писал(а):дивная бредятина.
по подключенной схеме
между Затвором и Истоком - 5,13 V
между Истоком и Стоком - 10,1 V
на контактах моторчика 0,11 V
если моторчик подключить на прямую через амперметр, то мультиметр показывает 0.12 А, если зажать вал моторчика то показывает 4.03 А
а если между Затвором и Истоком сделать 6.03 V (как я писал выше) то все работает, хотя в даташите написано что нужен уровень 5 вольт
NEOSoftWare
Сообщение Michael_K » 04 мар 2011, 18:38
Меняйте транзистор.
И на всякий случай поставьте диод вокруг мотора.
Сообщение boez » 04 мар 2011, 18:40
и на транзисторе явно глазом видна буква L? Реально странно... Второго экземпляра транзистора нету? У меня транзистор серии L (помельче правда, irlml2502) работал вообще от МК, запитанного от двух пальцевых батареек! И открывался с хорошим током.
boez
прог. языки: С/С++
