Зачем автономному роботу аксель+гира? :)
Re: Зачем автономному роботу аксель+гира? :)
Сообщение =DeaD= » 24 янв 2011, 17:47
Какую именно? Блин, вот ведь все жуткие любители рассказывать о сложностях :)
Давайте рассказывать кто и что хочет сделать прикольного? И пытаться это сделать?
И чего я там недооцениваю - куча продуктов есть на рынке автопилотов.
Они все сделали невозможное? Нельзя сделать лучше?
Сообщение Zeus » 24 янв 2011, 18:42
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Zeus » 25 янв 2011, 17:58
если взять ADIS16130, то сколько будет у него погрешность угл. градусов в секунду? (спрашиваю потому как никогда с гироскопами не работал).
Zeus
Сообщение Michael_K » 25 янв 2011, 20:32
в даташите пишут, что изначально +-3 градуса в секунду.
после калибровки можно получить 0.1 угловая секунда в секунду _в_среднем_,
при шумах 0.56 градусов в секунду на корень из герца (то есть чем дольше усредняешь, тем точнее).
На самом деле, я думаю, что ТАК откалиброваться "на коленке" _очень_ сложно,
Скорее всего получится на порядок хуже. Но это тоже очень хорошо.
(Для справки, у нас Земля вертится со скоростью 0.25 угловых секунды в секунду, так что чтобы так откалиброватся, нужно будет не только усреднять за очень долгий период времени, но и учитывать силу кориолиса, например...)
Сообщение Aseris » 28 янв 2011, 21:26
Если опиратся на реалии каково время работы среднестатистического робофорумовского робота, час два, сутки?
Может нам хватит чегото простого на первое время?
Сообщение HarryStar » 03 фев 2011, 12:35
в рабочих автопилотах для моделистов не используются акселерометры для определения горизонта, а используются пиро-датчики, и на основе разности ИК излучения от земли и неба по 4м датчикам рассчитывается авиа-горизонт. У него бывают проблемы, например при полете над большими заледеневшими водоемами зимой, но в целом работают очень хорошо, калибруются на коленке быстро и автоматически.
по теме: подобный модуль реально нужен например любым шагающим роботам, не важно, автономные они или нет
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение boez » 03 фев 2011, 13:27
Токо в помещении с распознаванием ИК излучения от земли и от горизонта есть проблемы :)
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Сенсорика
