Ну вот серва, между прочим, позицию держит очень неплохо (для "игрушечного" движка).
А вообще, по вашим ощущениям (на примере этого танка, скажем) можно ли ползти очень медленно? (в ролике этого не заметил) - ну например на 1/10 или 1/20 номинала?
Вы лучше ответьте, зачем на пололушных колесах эти зубы????
Чтобы продавать.Michael_K писал(а): зачем на пололушных колесах эти зубы?
датчик на вращение вала мотора надо ставить.
если есть понижающий редуктор то он как бы увеличивает количество отметок, поэтому я рекомендую датчик на вал мотора переносить при наличии редуктора.Myp писал(а): малого количества секторов на колесе,
avr123.nm.ru писал(а):Чтобы продавать.Michael_K писал(а): зачем на пололушных колесах эти зубы?
avr123.nm.ru писал(а):если есть понижающий редуктор то он как быMyp писал(а): малого количества секторов на колесе,
Часто технически просто это сделать.
Наверно с энкодером на валу мотора регулировалось бы получше.
