Мощный МК
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Re: Мощный МК
Сообщение Grem » 30 дек 2010, 17:29
VIA тоже хорошие mATX делает, потребление почти вровень с плинтусом.
Grem
прог. языки: Java, C
Re: Мощный МК
Сообщение EIN_ENGEL » 30 дек 2010, 20:16
обе эти платы сделаны на процессоре ОМАП, Бигл на 3-м, Панда на 4-м.
В них в обоих два ядра - АРМ и сигнальный процессор.
На АРМ ставится почти любая операционка: Винда, Линукс... Сам он используется как общий управляющий процессор и контроллер интерфейсов. Также загружает ЦСП.
ЦСП только считает.
Ещё в обоих встроена видеокарта, можешь на нём заодно в контру поиграть.
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
ФИО: Павел
Re: Мощный МК
Сообщение mgalemin » 05 янв 2011, 01:17
Сейчас делаю проект с примерно такими же входными условиями на DM3730 @ 1GHz на платке Beagleboard-xM. По пунктам:
> - одновременного восприятия видео потока (от 30 кадров в секунду), разбор образов, слежение за обьектом
Буду делать на on-board DSP (C64+). На платке есть разъём для камеры (на DM3730 есть модуль работы с камерой). Задача довольно сложная, пока курю литературу по распознаванию образов. Можно делать на OpenCV на линуксе, но тогда один ARM проц будет загружен под помидоры.
> - разбор звука(команда(слово, фраза) - действие)
Буду задействовать или тот же DSP, или на линуксе. Конечная обработка, естественно, на линуксе.
> - Управление другим МК (посылка ему постоянно комманд, любая простая Mega)
Буду делать на CAN шине. Благо есть драйвера под линукс - SocketCAN, контроллер скорее всего MCP2515 на SPI.
> - восприятие ИК дальнометров
Что угодно, вешаем на SPI/I2C/USB.
> - WiFi или любой другой способ передачи данных на компьютер.
Вешаем на USB. На этапе отладки юзаем Ethernet, потом можно использовать что угодно, GSM/GPRS/3G/.
> - GPS навигация
P.S. Про документацию от TI улыбнуло. :)
mgalemin
прог. языки: C/C++
Re: Мощный МК
Сообщение EIN_ENGEL » 05 янв 2011, 08:38
mgalemin, ты каким-нибудь эмулятором пользуешься?
Я пробовал подключиться к 64-ядру через XDS100V2 - безуспешно. У тебя получилось через джейтаг к нему прицепиться?
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Re: Мощный МК
Сообщение mgalemin » 05 янв 2011, 08:53
Пока пользуюсь XDS510 на работе, планирую для себя взять XDS100v2. А почему не вышло подконнектиться? Какая версия CCS?
mgalemin
прог. языки: C/C++
Re: Мощный МК
Сообщение EIN_ENGEL » 05 янв 2011, 09:06
CCS 4.2, самый последний.
Выдаёт ошибку номер 232 что ли, - ошибка аппаратной части. Я не стал его пока ковырять, занялся самодельной платой. На ней было то же самое, вылечил подтяжкой обоих ресетов к "1".
Ты в него уже загружал прошивку, чтобы она работала с отключенным эмулятором? Интересует ядро ЦСП.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Re: Мощный МК
Сообщение mgalemin » 05 янв 2011, 09:18
Загружал, используя свой линуксовый драйвер. А в чем собственно вопрос? :) Скопировали прошивку в озу, проинитили стартовый адрес dsp, проинитили mmu и т.д., пнули dsp и вся магия. :)
mgalemin
прог. языки: C/C++
Re: Мощный МК
Сообщение EIN_ENGEL » 05 янв 2011, 10:06
Есть программа прошивки и отдельно .ГЕЛ файл инциализации железа. В самой прошивке этого нет. Я так понимаю, ГЕЛ используется только дебаггером при подключении эмулятора. Чтобы в самой программе была инициализация железа, нужно просто перекопировать всё из ГЕЛ куда-нибудь в исходники программы?
Есть ещё ДСП/БИОС конфигуратор, который делает файлы .тси. Для чего он нужен? Это инициализатор периферии, или настройщик какого-то внутреннего БИОСа?
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Re: Мощный МК
Сообщение mgalemin » 05 янв 2011, 12:57
Gel файл - это файл инициализации для отладчика в CCS, к прошивке он никакого отношения не имеет. В нем прописана инициализация железа процессора (например mmu или watchdog). Перекопировать из gel файла ничего не надо, надо вдумчиво почитать TRM и понять что необходимо проинициализировать и как (потом ещё почитать доки на отдельные модули, можно полазить по исходникам примеров... да, у TI с документацией туго, TRM на DM3730 всего-то на 3642 страницы). Что за ".тси" файлы думаю Вы легко найдёте в гугле (это всегда лучше делать перед началом разработки). :)
mgalemin
прог. языки: C/C++
Re: Мощный МК
Сообщение EIN_ENGEL » 05 янв 2011, 15:11
я знаю, что не имеет и нужен только для эмулятора. Более того, даже видел, что в нём есть. :)
По документации ТИ это не мои слова, не обязательно меня подкалывать этим. По моему мнению, у них одна из самых лучших поддержек железа, если не самая лучшая, включая документацию и коммьюнити. Но на мой процессор исходников нет, есть похожий, из которого я и переделываю в своё.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Re: Мощный МК
Сообщение mgalemin » 05 янв 2011, 15:52
Я не Вас подкалываю. Просто понравилась фраза, никак не могу успокоиться. :)))
А что за процессор и что за проект, если не секрет?
mgalemin
прог. языки: C/C++
Re: Мощный МК
Сообщение EIN_ENGEL » 05 янв 2011, 16:05
C6745.
проект: forum10/topic8873.html
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Re: Мощный МК
Сообщение mgalemin » 05 янв 2011, 16:15
Не совсем понял для чего floating-point DSP... Что за математика будет? Почему ARM не справится?
mgalemin
прог. языки: C/C++
Re: Мощный МК
Сообщение EIN_ENGEL » 05 янв 2011, 16:19
потому, что он единственный в не бга корпусе.
Будет расчёт кинематики, обработка видео и звука.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Re: Мощный МК
Сообщение mgalemin » 05 янв 2011, 16:27
Понятно. Хотя я бы на Вашем месте не делал ставку на superloop с одним DSP процессором в таком проекте - всё-таки linux на втором проце снимает 80% головной боли при отладке и конечной обработке сигналов (но я не на Вашем месте,так что этот комментарий можно пропустить). :)
mgalemin
прог. языки: C/C++
Вернуться в ARM
