Обсуждение вариантов изготовления координатного станка.
Модератор: bolt
Re: Обсуждение вариантов изготовления координатного станка.
Сообщение flyroman » 17 дек 2010, 23:13
http://www.readabout.info/Svoimi_rukami ... kompyutera)/image0022.gif
mach3 под такую схему настраивается?
а то я помню там в маче StepPin -(как я понимаю сигнал шага), DirPin -(как я понимаю сигнал направления)....
А как обычно контроллер делается?...
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Michael_K » 17 дек 2010, 23:49
обычно просто два сигнала (шаг и направление) для каждой из осей.
mach3 в штатной поставке на такой схеме работать не будет,
но, насколько я знаю, они открыли API под внешние девайсы (чтобы цеплять другое нештатное железо), по крайней мере в последних версиях.
Так что, _может_быть_(!), можно написать драйвер или найти - там же, где вы взяли схему
Сообщение flyroman » 18 дек 2010, 00:16
ну а тогда под step /dir самый простой контроллер подскажите схемку.....
кстати да....это же по идее сделать можно.....перехватить сигнал на step.....и проиграть в порт свой сигнал....нужный для одного шага....так?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
наверно такой драйвер где-то есть уже...
flyroman
Сообщение Michael_K » 18 дек 2010, 00:35
ну... если в том же духе, что вы рисовали (без МК и наворотов), то что-то такое:
http://www.aaroncake.net/circuits/stepper.asp
Добавлено спустя 53 секунды:
Погуглите, ёма...
http://www.google.com/images?hl=ru&q=st ... 52&bih=603
Сообщение Myp » 18 дек 2010, 00:42
схем миллион
гугль на что?
на http://vri-cnc.ru/ всё уже давно написано..
A3977 и A3979 с встроенными полевиками вроде как модные щас
тупо микра и обвес из резисторов и конденсаторов. и готов драйвер оси на 2.5 ампера.
в микрухе стоят полевики поэтому она не греется и ей не нужен радиатор.
Сообщение flyroman » 18 дек 2010, 12:44
Не ребят, знаете почему не гуглю, потому что могу нагуглить ни то.....хотел от вас совета услышать какие схемы обычно делают....
а так по идее же можно МК поставить, да силовую часть(транзюки)...и готово....так?
Добавлено спустя 27 минут 57 секунд:
дык на мк и буфер можно реализовать.....хотя он нужен там вообще......
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Правильно понимаю, если на контакт Step подать лог.1 ...то в зависимости от cостояния Dir нужно провернуть двигатель на 1 шаг вперед или назад...
А как сигнал Step приходит от mach3? как импульс?
flyroman
Сообщение Michael_K » 18 дек 2010, 14:45
flyroman писал(а):Правильно понимаю, если на контакт Step подать лог.1 ...то в зависимости от cостояния Dir нужно провернуть двигатель на 1 шаг вперед или назад...
да. да.
Сообщение avr123.nm.ru » 18 дек 2010, 18:25
Говорят что mach2 легче использовать.
Сообщение flyroman » 18 дек 2010, 20:12
это говорят те, которые не могут скачать "настройка mach3"))))и настраивается легко и функционал мощный...
я работал с mach3 и мне с ним удобнее, mach2 слабак по сравнению с 3....ну не будем мериться....это если сравнивать Windows 98 и Windows XP....
вообще ИМХО mach3 самая лучшая программа для управления станком чпу....остальные рядом не стоят....и достаточно настроек и функций. Все учтено так сказать....
flyroman
Сообщение Aseris » 20 дек 2010, 11:53
Вот вижу люди занкомы с Mach 3, такой вопрос, программа дружит с цифровыми линейками?
Сообщение Виталий » 20 дек 2010, 12:23
Вот тут есть товарищи которые делают станочки: http://www.cncdiy.org/
Производство Китай. Живьем не видел, но выглядят аккуратно.
Самый дешевый CNC2520 - 620 долларов со всем в комплекте.
Вот думаю... может замутить совместную покупку?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Myp » 20 дек 2010, 14:38
есть за 500уе Sable-2015 там только механика.
в принципе один в один станок такой продаётся в россии одним предприимчивым человеком
он сообщает что он сам их производит и цена там около 30 тысяч за штуку
шаговики он туда ставит ДШИ
я бы горазд купить вот аткой за 500 уе, в складчину чтоб доставку разбить но явно не раньше чем летом.
Сообщение flyroman » 20 дек 2010, 22:28
Aseris писал(а):Вот вижу люди занкомы с Mach 3, такой вопрос, программа дружит с цифровыми линейками?
эт что за линейки? обратная связь? ......
flyroman
Сообщение Aseris » 21 дек 2010, 03:32
Линейки - Digital Read Out / УЦИ / Цифровые линейки, да это обратная связь
Собственно штук например: http://www.jettools.com/ru/manufacturing/ru/products/metalworking_products/dro.html
Вот думаю или Mach3 с такой обратной связью дружит?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Интересные столики здесь видел http://reabin.ru/data/3-coordinate-support
Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд:
Прочитал пару страничек темы назад..
Мое маленькое мнение:
изучал возможность построение координатного стола для ЧПУ фрезера домашнего, проблемы сварных каркасов в том что они стоят правильно только когда их сделали, потом их потихоньку ведет, изза сварки, дерево очень вредный материал для точных вещей, оно от погоды меняет свои размеры :), винтовая пара самодельная (напр из шпильки) не шлифованная съедается за 100-200 проходов, и начинает гулять, направляющие не шлифованные и не закаленные тоже едят свои втулки и деформируются... Так что реальная точность самодельного станка сделанного с использованием ручного инструмента если дотянет до 0.1 мм это уже сказка... к сожалению такова реальность :(
Сообщение Zeus » 21 дек 2010, 10:31
А если смазку применить? даже в направляющих струйных принтерах и сканерах, и на шестеренках приводов двд и сд видел - смазка используется ;)
А зачем больше?
Вот держал не так давно в руках фрезер... люфт в пожшипниках патрона пальцами ощущается :( без сильной нагрузки, а если он еще и резать боковый усилием начнет?
так что если даже супер станину с супер направляющими делать, то всю точность "убьет" левый фрезер...
я думаю для домашнего самодельного 0,2мм самое то :)
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Вернуться в Станочный парк
