Практика использования твердотельных компасов... вопросы.
Re: Практика использования твердотельных компасов... вопросы
Сообщение Michael_K » 19 дек 2010, 01:06
Короче, эпик фэйл...
два lsm303dlh стоят на плате повернутые на 45 градусов.
Показывают фигню. Оба.
Во-первых, оказалось, что на широте Петербурга магнитные линии втыкаются в землю почти вертикально (отклонение от вертикали порядка 16 градусов). Поэтому горизонтальная составляющая поля до безобразия мала.
Во-вторых, несмотря на встроенные фильтры, шумят они так, что мама не горюй. И я очень сильно сомневаюсь, что дополнительной обработкой можно что-то существенно исправить.
В-третьих, у обоих компасов сильно "сбит" центр. Кроме того, один из них, похоже словил нелинейщину (возможно из-за не слишком удачной компоновки).
Вообще, пока кажется, что использовать их как компасы - нереально...
Поковыряюсь еще, конечно.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 41 секунду:
Re: Практика использования твердотельных компасов... вопросы.
Вот как ложатся данные компаса при вращении вокруг вертикальной оси.
Разброс безобразный.
Красная точка - это теоретический ноль :)
(То есть по идее там должен быть центр круга)
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Компас стоит на месте. Разброс. Масштаб тот же.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
В общем разброс порядка 15 градусов...
ну пусть это будет +-7.5
это до фига! :(
Сообщение Michael_K » 19 дек 2010, 13:08
Теоретический предел точности с этими датчиками можно грубо оценить так:
Идем на http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/IGRFWMM.jsp
Вводим свои координаты (или можно страну-город выбрать).
Давим кнопку "Compute Magnetic Field Values"
Смотрим на цифру "Horizontal Intensity" Для Питера это 14901.5 nT = 149 mGauss.
Дискрет у датчика 8 mGauss (при самом высоком усилении).
Соответственно теоретический дискрет по углу arctan(8/149) - это чуть больше трех градусов.
Нужно добавить, что самое высокое усиление лично мне поставить не удалось - датчик уходит в насыщение. Возможно такой разброс и насыщение датчика связаны с плохой магнитной обстановкой (все таки в многоквартирном доме рядом с компом, батареей отопления и прочими лифтами, наверное, много магнитных шумов).
Добавьте разброс показаний, неидеальность калибровки, компенсацию наклона по акселю (который тоже шумит) - в общем грустно все.
Последний раз редактировалось Michael_K 19 дек 2010, 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Виталий » 19 дек 2010, 13:17
Возьми MicroMag3. У него что-то около 0.1 mGauss дискрет насколько я помню.
Главное а чтобы круг ровным был и без пробелов, а центр подвинуть это просто.
На этой картинке не видно распределения.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Michael_K » 19 дек 2010, 13:25
Не видно, но усредняется плохо. Ощущение такое, что оно "медленно ползает", а не "случайно шумит"... Возможно это связано с тем, что рядом комп, батарея отопления, лифты ездют и т.п.
То есть, _может_быть_, в чистом поле будет получше...
С другой стороны, _может_быть_ и нет, потому что вполне вероятно, что магнитные поля в доме, хотя и шумные, но сильнее, чем в поле (то есть возможно компас показывает не на север, а на батарею, но зато показывает "сильно").
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Виталий писал(а):Главное а чтобы круг ровным был и без пробелов, а центр подвинуть это просто.
Ноль-то подвину - это да... Если он стоит всегда в одном месте, в чем я не уверен уже.
Сообщение Termik38 » 19 дек 2010, 14:40
А если за экранить датчик,что будет показывать?
Termik38
Сообщение Michael_K » 19 дек 2010, 15:47
ХЗ...
После жестокой цифровой фильтрации по двум развернутым компасам
разброс удалось снизить почти вдвое:
Сообщение Michael_K » 25 дек 2010, 15:06
Наконец-то удалось еще посидеть над компасом...
Результат - в статике точность порядка +- полтора-два градуса (на глаз).
Оцениваю по разбросу (то есть это не абсолютная точность)
Пока откалибровал "на глаз".
1. Подскажите правильную процедуру калибровки акселя и компаса
"в поле" без применения специального оборудования.
2. Каким "Калманом" можно улучшить результаты? (Калмана посчитать не смог - запутался в синусах :))
Сообщение Виталий » 25 дек 2010, 15:27
2. Каким "Калманом" можно улучшить результаты? (Калмана посчитать не смог - запутался в синусах )
У тебя же статика, лучше чем усреднение ничего не придумать.
Можно только попытаться фильтровать выбросы медианным фильтром. Делаешь N измерений, сортируешь в порядке возрастания, выбираешь измерение с номером N/2.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Michael_K » 25 дек 2010, 16:52
Виталий писал(а):У тебя же статика, лучше чем усреднение ничего не придумать.
Я это понимаю и усредняю.
Но гложат сомнения - мне трудно сказать,
как распределены разбросы исходных данных.
И тем более, что там получается после всяких арктангенсов?
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Калибровку, наверное, буду делать тупо по четырем точкам (переворачивая датчик на 180 градусов вокруг двух осей). Эллипсоиды считать не буду (в атмелке это напряжно).
Добавлено спустя 1 час 5 минут 9 секунд:
Все таки что-то тут неочевидное есть.
На входе у меня шесть значений (разложение векторов силы тяжести и магнитного поля по осям датчика). НО они же (эти шесть значений) не независимы! А другой момент - это их нелинейное влияние на нужные мне результаты (причем, меня интересуют только углы, а не, например, абсолютные значения...)
Сообщение Michael_K » 26 дек 2010, 17:35
Замерил абсолютную точность - оказалась ни к черту.
Основная проблема заключалась в калибровке нулей обоих датчиков
(если помните у меня 12 осей).
Оказалось, что калибровку нужно проводить строго в статике (то есть аппроксимация сферой по облаку точек при случайных поворотах не катит вообще, то есть на порядки хуже, даже если крутишь датчик предельно осторожно и медленно).
Откалибровал в статике "на коленке" (приклеил плату к ровной доске, распечатал "транспортир", сделал приспособу из табуретки, уровня и отвеса :))
Проверил. и О ЧУДО!!! почти уложился в градус! (+-0.6 градуса примерно). Но самое главное, что восстановилась линейность и, соответственно, абсолютная точность.
Это без учета эллипсоидности (забью на нее - слишком сложно, а перспективы сомнительны).
В общем, сижу выдумываю процедуру "правильной" калибровки.
Встроенные в датчики заводские настройки и селфтесты, мягко говоря, отстой.
Не помогают совсем.
Сообщение Grem » 26 дек 2010, 19:15
Когда совсем разберетесь, если не затруднит - напишите статью в вике, думаю всем полезна будет :)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение Виталий » 26 дек 2010, 19:54
На поворотном столике получается хорошо. Вращать медленно, а показания сверять с энкодером.
Только все это бесполезно из-за того, что магнитное поле нестационарно как в пространстве, так и во времени.
Это все убивает.
Это наверное ненадолго.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Michael_K » 26 дек 2010, 20:32
Может быть. Вот поэтому и хочется сделать процедуру калибровки для пользователя.
Ну, и по крайней мере, в любом случае получилось лучше, чем до этого.
Вернуться в Сенсорика
