Как сделать робота из компьютера?
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Сообщение Надо_зделать_робота! » 23 ноя 2010, 19:09
Решил сделать робота из старого компьютера: взял материнскую плату, процессор, видеокарту, винчестер, оперативную память, блок питания и закрепил это всё на платформе, которую сделал из профилей для гипсокартона . Теперь осталось найти двигатели(4 бесколлекторных, не пошаговых) и контролеры которые будут соединять компьютер (материнскую плату) и двигатели.
Посоветуйте контролер, через который можно управлять двумя двигателями при помощи компьютера через COM,LPT или USB порты.
P.S.: В роботостроении почти ноль :)
P.P.S.: Извините, если где-то на форуме это было написано. Просто скиньте ссылку на ту тему.
Заранние спасибо
Re: Как сделать робота из компьютера?
Сообщение Myp » 23 ноя 2010, 20:34
дабы не плодить бессмысленный флуд сразу подытожу тему
старый комп распаять на детали или выкинуть а робота делать по нормальному, как все.
Сообщение =DeaD= » 23 ноя 2010, 20:35
Еще есть вариант - старый комп продать, а на вырученные деньги купить что нужно для робота :pardon:
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2010, 20:39
2 мотора обычно ставят и само подруливающие колесики
Телега у вас большая наверно, так что мотор-редукторы стеклоподъемников подойдут.
Для управления можно взять контроллер 16 серво опенроботикс и его сигналы драйвера моторов вывести на Н-мосты помощней типа L6203 а к ним уже моторы подключить.
Сообщение Надо_зделать_робота! » 24 ноя 2010, 22:22
То что нужно. Спасибо за помощь! :D
Сообщение flyroman » 25 ноя 2010, 02:13
(все пытались наступить на эти грабли)
А еще то что нужно, счас скажу:
нужен трезвый ум прямо сейчас когда вы читает эту строчку:
лучше сто раз подумайте, чем зря тратить время на это занятие .....не делайте робота из обычного компютера (вопрос на засыпку: как будет питаться ваш компьютер от аккумулятора?)....еще раз подумвйте......подумайте...посмотрите как делают это другие...вы что думаете мы от нечего делать делаем по другому, а вы самый умный сделаете из компьютера...одно слово - опыт...у нас на форуме море инфорации....
или вы просто не хотите сейчас учиться новому и компьютер для вас самое простое, а все остальное по вашему мнению - КИТАЙСКАЯ грамота....
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
avr123.nm.ru писал(а):2 мотора обычно ставят ....
почему вы предлагаете 16??? чем это ему М32 не подходит?!.....ЫЙ!
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение AndreiSk » 25 ноя 2010, 03:41
Поставить компьютер на колеса конечно можно,
другое дело, зачем... в смысле цель.
Вот здесь можно видеть один из проектов:
forum35/topic8555.html
Питать компьютер можно также, как питают CarPC,
берут преобразователи аккумулятор->ATX
например, я использовал M3-ATX
Тут главное выбрать компоненты,
ноутбучный диск,
встроенная видеокарта
маленькая матплата
мобильный процессор.
А вообще да, как заметил flyroman,
тут на форуме такие проекты проскакивают часто :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение flyroman » 25 ноя 2010, 09:44
AndreiSk писал(а):берут преобразователи аккумулятор->ATX
я и говорю....лажа это....
flyroman
Сообщение CiSi » 25 ноя 2010, 12:04
Если уж и делать робота на основе ПС, то делать надо как максимум на формфакторе mini-ITX, например на таком: http://www.3dnews.ru/motherboard/ASUS-AT3IONT-I. Вот только дороговато, да и роботу ненужен 6-ти канальный звук. Хотя в продаже имеется полно дешовых моделей. Так что, мой вам совет, продавайте свой ATX и покупайтечто то более приемлимое для такого занятия как робототехника.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Myp » 25 ноя 2010, 16:41
и ник тоже сменить надо, ато прям позорище какое)))
Сообщение AnyWay » 25 ноя 2010, 18:51
Из старого компа можно сделать фрезерный станок с ЧПУ. Вполне полезный робот.
AnyWay
Сообщение flyroman » 25 ноя 2010, 19:38
CiSi писал(а):да и роботу ненужен 6-ти канальный звук.
а....пусть будет..не мешает))
их можно использовать как ЦАП....6 цап)))
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
AnyWay писал(а):Из старого компа можно сделать фрезерный станок с ЧПУ. Вполне полезный робот.
из старого компьютера ЧПУ станок?....покажите мне тоже......
или из него можно сделать компьютер для правления ЧПУ?
flyroman
Сообщение CiSi » 26 ноя 2010, 17:45
Я имел ввиду прямое назначение, но если можно использовать в качестве ЦАП, то почему бы и нет :)
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Rockman » 01 дек 2010, 20:55
А чем стандартный ATX ПК плох для робота? :pardon: Ну пусть он по проводам будет питание получать, габариты не детские, гудеть как паровоз... Дешево и сердито, но всё зависит, по-моему, от конкретной механической платформы. Если это обычный ПК, то нужно забыть об автономности по питанию и долгим прогулкам. А если робот не будет никуда перемещаться, то какая разница? Ну допустим, если это манипулятор какой-то без колёс, то почему-бы и нет? Или в качестве головы для автомобиля-робота? через инвертор будет пахать пока автомобиль заведен без всяких проблем :D
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Сообщение flyroman » 01 дек 2010, 21:14
пусть задачу ставит, какого он хочет....ездящий...летающий...
flyroman
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
