Проблема с усилителем (спалил)
Все здесь
Re: Проблема с усилителем (спалил)
Сообщение SERGEY_M » 14 окт 2010, 10:06
нееее....
не сигнальный включения, а сигнальный аудио, по которому звук идет
это провод который в экране, 2 шт.
левый канал и правый канал звука
так вот этот экран (оплетка провода) и есть земля на автомагнитоле
так вот она (оплетка, экран) и соединит землю автомагнитолы (масса, минус авто) и землю усилителя (общий двухполярного питания)
как-то так))
SERGEY_M
Сообщение Master » 14 окт 2010, 10:47
Аааа.... Все пасиба я понял.
Сообщение Master » 25 окт 2010, 12:59
Вчера починял усилитель prology at-1200, судя по всему подключали без предохранителя и с неправильной полюсовкой, в итоге сгорел защитный диод.
Что интересно, в блоке питания микра TL494 напрямую управляет ключами IRFZ44N.
at-1200_pcb_schematic_diagram_133.pdf
Сообщение Duhas » 25 окт 2010, 13:21
ну начнем с того что там возможно не 494, а толи 594 толи как ее там, с нормальным выходом...
Сообщение Master » 25 окт 2010, 14:42
Неа, на микрушке четко видно 494.
Сообщение SERGEY_M » 25 окт 2010, 14:48
да и по схеме тоже 494
это 598 с выходом на полевики, но у нее цоколевка немного другая...
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 25 окт 2010, 16:28
ну тогда либо разработчики совсем китайцы, либо обладают тайным знанием...
Сообщение SERGEY_M » 25 окт 2010, 17:56
да какое знание
заряжают затворы быстро микрой
а разряжают через резистор 1к
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 25 окт 2010, 18:01
вот и вопрос как оно работает )
Сообщение SERGEY_M » 25 окт 2010, 22:10
как может так и работает :)
зато экономия
2 диода и 2 транзистора
SERGEY_M
Сообщение Master » 26 окт 2010, 09:22
Кстати осцилограмма этого дела у меня есть, ща намалюю, по памяти. Может не совсем правильно, но основное то что после ключей совсем не меандр, а вот такое пологое закрывание ключей.
Сообщение Duhas » 26 окт 2010, 09:50
и ключики наверн греются будь здоров ?
Сообщение Master » 26 окт 2010, 10:09
А ХЗ они там в паре стоят, и корпус там это такой хороший радиатор.
Сообщение Master » 27 окт 2010, 13:22
Я тут собрался еще один усилитель ваять, думаю нужно ли городить обратную связь по напряжению?
Сообщение Mamed » 28 окт 2010, 09:37
Насчет обратной связи и хорошо и плохо. Стабильное напряжение очень хорошо конечно. Но из за просадок при пиковой нагрузке, ОС будет стремиться поднять напряжение и при пропадании пиковой нагрузки возможны броски повышенного напряжения. Тут все зависит как хорошо эта обратная связь сделана и вобще весь преобразователь.
Mamed
прог. языки: ASM для МК
Вернуться в Свободное общение
