кодовый замок зажигания в машину (РЕШЕНО ???)
Re: кодовый замок зажигания в машину
Сообщение Michael_K » 03 июн 2010, 16:31
вы бы лучше показали пластинку, к которой эта блямба припаяна.
Есть подозрение, что это пьезик. А шалобушка - это просто груз (обычно гайку припаивают, а тут ребята соригинальничали :))
Сообщение Maxiik » 03 июн 2010, 17:09
Да, сигналка старинная CLIPPER называется :)
Я её на запчасти распаиваю...
Есть подозрение, что это пьезик. А шалобушка - это просто груз (обычно гайку припаивают, а тут ребята соригинальничали )
А пьезик зачем нужен ??? ...и грузик ??? )
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
просто интересно, можно ли будет где-нибудь применить этот датчик ??? :)
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение pashteet » 03 июн 2010, 18:08
пьезо это и есть датчик удара :)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Timmy » 03 июн 2010, 20:09
пьезо есть элемент(в данном контексте правильнее говорить кристалическая структура), который при механическом воздействии вырабатывает ток, а при электрическом воздействии совершает механическое действие
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение blindman » 04 июн 2010, 06:32
Если уж быть точным, то не ток, а заряд 8)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SERGEY_M » 04 июн 2010, 09:39
Судя по последней картинке, это был обычный круглый пьезоэлемент (пьезоизлучатель)
а производители просто "отпилили" кусочек :crazy:
SERGEY_M
Сообщение deeklonser » 11 сен 2010, 21:24
Привет всем!!!прочитал эту темку и захотелось тоже сделать такое же :oops: ,но только что бы машина не с кнопки заводилась а по старинке от ключа,можете кинуть готовую схему,и список деталей какие нужно?если можно конечно :oops: и если можно то как нить по подробней просто я в этом не очень хорошо разбираюсь а сделать очень хочется : :cry:
deeklonser
Сообщение Maxiik » 14 сен 2010, 22:51
Постараюсь вам помочь на сколько смогу !!!
Без кнопки конечно можно... :) , но менее интересно на мой взгляд
Получается что тебе нужно собрать саму схему кодового замка и всё...
Получится кнопочный имобилайзер )))
Пока не будет введён код, то будут разомкнуты какие-то цепи (1-2, да сколько захотите, всё зависит от того сколько реле поставите)
Я чуть позднее скину схему и исходник... (надо порыться и найти или заново нарисовать :) )
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Master » 15 сен 2010, 09:12
Кстати, как проходит обкатка замка, не вылезли какие-нибудь баги? Ну и вообще было бы хорошо если бы в название темы было бы дописано "РЕШЕНО", а в первый пост данной темы скинуть всю инфу, схему, прошивку, печатку и т. д. Чтобы если кто-то еще заинтересуется, ему бы не приходилось читать 13 страниц в поисках ответа.
Сообщение pashteet » 15 сен 2010, 20:37
Тоже заинтересован в получении схемы и исходника, автору респект!
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: кодовый замок зажигания в машину (РЕШЕНО)
Сообщение Maxiik » 15 сен 2010, 22:32
Исходник нашёл, но не уверен, что тот самый ...(
Я сейчас просто в Москве на учёбе и домой вернусь только через 1,5 месяца...
Все материалы по проекту у меня на рабочем компе дома остались...
Я сегодня- завтра нарисую схему и скину на форум, но пока в конец темы, а когда вернусь домой, то в начало скину весь материал по орегиналу :)
В общем, всем кто помогал мне в осуществлении этого проекта выражаю огромное спасибо !!!
Итак, выводы по эксплуатации:
Проработал замочек у меня на машине уже примерно 3-4 месяца... Работает вцелом исправно, но имеются недостатки и баги. К недостаткам я могу отнести, то что пока не реализована функция счётчика импульсов для определения когда мотор завёлся, что создаёт некоторые неудобства.(Я их решил установкой тумблера массы устройства - это временно :) ) А счётчик у меня пока не получается (((((((
Также недостатком является, то что код хранится в оперативной памяти и при отключении питания код который был перепрограммирован теряется и значение опять становится изначальным.(опятьже я пока не умею записывать переменные в флэш память (((((
Из багов есть один серьёзный и я не знаю почему он происходит (пока не было времени заняться выяснением причины)... Если во время езды попробывать включить или выключить дальний свет, то в одном из пяти случаев замок вырубится, вырубив двигатель... причём он не перейдёт в режим ожидания, а просто вырубит мотор...
С переключателем ближнего света случалось такое, но всего насколько раз...
Я думаю, что это из-за скачков напряжения...??? ...но может дело в проводке автомобиля, т.к. она русская и работает как-то криво (возможно что-то замыкает при включении дальнего или ближнего света)
Если не обращать пока внимания на этот баг, то замок устойчиво работает при длительной эксплуатации, что подтверждает мои летние перезды из питера в Архангельск, из Архангельска в Нижний новгород и обратно...
Всё работает замечательно. ( Только на 7805 поставил радиатор, т.к. она грелась быстро и я боялся что она сгореть может)
В паре с замком поставил покупной имобилайзер с радиометкой, чтобы посторонний человек подглядевший код не смог завести машинку =)))
Вобщем вот в кратце !!!)
Кстати, по поводу решено спорный вопрос, т.к. ещё нуждается в доработке...
Maxiik
прог. языки: С++
Re: кодовый замок зажигания в машину (РЕШЕНО ???)
Сообщение deeklonser » 15 сен 2010, 22:39
Спасибо,буду ждать)))
deeklonser
Сообщение Vooon » 16 сен 2010, 02:36
Блин, до чего довели!
Читаю заголовок как «кодовый замок зажигания в машину (РЕШЕТО ???)»
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Master » 16 сен 2010, 15:48
Я вот не могу понять, для чего было усложнять схему чтобы он понимала завелся двигатель или нет. Я бы реализовал это как в стандартном замке зажигания, т. е. введенный код переводит машину в режим Stand by (первый поворот ключа), нажатие кнопки это пуск стартера (второй поворот ключа), кнопку держим как и ключ, пока не заведется.
Сообщение Maxiik » 16 сен 2010, 19:43
Так оно и сделано :)
Вся проблема в том, что двигатель заводится и глушится нажатием одной и той же кнопки.
Когда код ввели правильно, то у владельца есть примерно одна минута чтобы завести машину (тоесть в течении этой минуты кнопка будет опрашиваться МК, чтобы в случае нажатия крутить стартер),...зимой довольно проблематично завести двигатель на русской машине ))))) :cry:
По истечении этого времени, если нажать на кнопку, то двигатель выключится.
А если МК будет знать когда мотор завёлся и стабильно работет, то не нужно будет делать такую задержку...
Maxiik
прог. языки: С++
