Робот-тележка
Re: Робот-тележка
Сообщение cjA » 29 июл 2010, 18:27
88 вольт у него написано и ползает без редукторов от двух батареек. Ну наверное, да, там батарейки по 220 и он их кондерами понижает
cjA
Re: Робот-тележка
Сообщение Michael_K » 29 июл 2010, 18:27
Зевс, вы опять свалили все в одну кучу и не замечаете очевидных, по-моему, вещей.
1. Коробка передач нужна автомобилю, потому что он может ехать с разной постоянной скоростью.
Переходные процессы, конечно неэффективны (практически на любом движке), но они недолгие.
Но автомобиль может час ехать по трассе с практически постоянной скоростью 100 км/ч,
а может час ехать по лесной грунтовке с лужами - с постоянной же скоростью 20 км/ч.
Именно поэтому коробка передач там оправдана...
(ну и еще на самом деле у диапазон регулирования у ДВС меньше).
Роботу (типичному "местному") не надо двигаться долго с постоянной, но регулируемой в широких пределах скоростью. Он на свои крейсерские полметра в секунду вышел и чапает в оптимальном режиме.
2. Не надо путать КПД 10% при потребляемой от батарейки мощности 0.1ватт (левый хвост графика) и КПД 10% при потребляемой от батарейки мощности 10 ватт (правый хвост графика)...
При ШИМе ничего сверхъестественного не происходит - эти графики просто пропорционально сжимаются
- пропорционально уменьшается ток и момент при клине, линейно уменьшается скорость ХХ.
Формы кривых остаются теми же.
Поведение движка в этом случае будет сильно зависеть от характера нагрузки....
3. Разница есть и большая - ее бы не было, если бы графики КПД и мощности были линейны,
но они имеют откровенные максимумы.
И еще... вот вы в начале приводите графики из протеуса...
Там где схема с конденсаторами... Ну неужели не очевидно, что при включении транзистора
батарея окажется замкнутой на разряженную огромную банку кондера через несчастный транзистор?
Это приведет либо к экстратокам, либо к тому, что транзистор не сможет войти в насыщение
и попытается разогреться.
В частности на вашем графике видно, что транзистор так не вошел в насыщение - первые импульсы
"открывания" происходят при высоком напряжении эмиттер-коллектор, да и потом это напряжение снижается только до полутора вольт. Все это происходит при неизменном фактически токе коллектора - 500мА. Очевидно, что ток этот ограничен именно транзистором...
В модели с диодами видно, что транзистор открывается практически полностью, ток коллектора (за исключением коротких пиков на закрытие диодов) низок, напряжение эмиттер-коллектор - тоже.
Re: Робот-тележка
Сообщение cjA » 29 июл 2010, 18:34
при чем тут blindman ?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
boez писал(а):Так что - респект.
Ну я собственно тоже об этом, прикольно без редукторов.
cjA
Re: Робот-тележка
Сообщение yak-40 » 29 июл 2010, 18:46
Красиво спорите, теоретики :)
Интересно читать тему :D
А я вот как практик хотел-бы дождаться качественного видео с заездом этой тележки ну хотя-бы по линии.
И тогда будут ясны все достоинства и недостатки данной конструкции.
Re: Робот-тележка
Сообщение Michael_K » 29 июл 2010, 18:53
фига ли теоретики - forum31/topic8241-15.html#p167026... :wink:
тоже баловался. про то как он катался там ниже написано, батарейку ел как из пушки - моторы грел...
ну и докатался, собственно...
Re: Робот-тележка
Сообщение yak-40 » 29 июл 2010, 19:11
Ну если речь о "долгоносике", то там колёса достаточно маленькие, и то по линии как следует не смог ехать :)
А здесь такие здоровые...
Re: Робот-тележка
Сообщение Michael_K » 29 июл 2010, 19:16
да там и моторчики-то были масюсенькие :)
Re: Робот-тележка
Сообщение yak-40 » 29 июл 2010, 19:18
Michael_K писал(а):ну и докатался, собственно...
Недостатки данной конструкции более-менее понятны, хотелось-бы узнать о достоинствах (ну кроме простоты конечно)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Michael_K писал(а):да там и моторчики-то были масюсенькие
Дык, и масса несоизмеримо меньше...
Re: Робот-тележка
Сообщение cjA » 31 июл 2010, 10:36
Зеуз, или признавайся что у тебя с диодами ничего не вышло, или видиво выкладывай, или я сейчас с ума сойду. Ну не может он по второй схеме ездить, нихватит у него ни мощности, ни момента импулься, ни эдс,- ничего не хватит.
cjA
Re: Робот-тележка
Сообщение Михаил Журавлёв » 02 авг 2010, 21:21
А я что-нибудь для своей машинки здесь присмотрю, позаимствую. Я считаю, что идею надо раскрутить , и все будет ОК.
Михаил Журавлёв
Re: Робот-тележка
Сообщение boez » 03 авг 2010, 12:52
cjA писал(а):Зеуз, или признавайся что у тебя с диодами ничего не вышло, или видиво выкладывай, или я сейчас с ума сойду. Ну не может он по второй схеме ездить, нихватит у него ни мощности, ни момента импулься, ни эдс,- ничего не хватит.
А какая нафиг разница, по первой схеме собран девайс или по второй, с точки зрения макс. мощности? Вторая схема "правильнее", но всерьез это важно только для больших моторов и невырожденного ШИМ (не 0 и не 100%). При 100% (просто открыты 2 ключа) обе схемы эквивалентны - просто моторчик подключается к источнику питания.
А так - ну чего б ему не ехать по ровному полу? В горку вот наверняка не поедет, думаю даже градусов 5 вряд ли осилит. Но тут надо задать себе вопрос - а была ли задача ехать в горку? :)
boez
прог. языки: С/С++
Re: Робот-тележка
Сообщение Zeus » 18 авг 2010, 13:57
Ну вот появилось немного свободного времени :)
Решил снять качественное видео.
Первая схема с конденсаторами.
Интересовало возможное время бесперебойной работы.
Прошивку сменил на следующий алгоритм (датчики линии отключены).
1) оба двигателя ШИМ 50%
2) пауза
3) один двигатель стоит, второй ШИМ 75%
4) пауза
5) оба двигателя ШИМ 50%
6) пауза
7) один двигатель 75%, второй двигатель стоит
8) пауза
9) возврат к пункту 1
Видео идет около 20 минут, объем примерно 45 МБайт.
Снято на фотоаппарат - максимум он у меня снимает 20 минут - получилось 1,28ГБ мови файл - конвертировал в 45Метров :crazy:
После 20 минут езды открыл верхнюю крышку: корпуса транзисторов чуть-чуть теплые, корпуса двигателей теплые - никакого чрезмерного нагрева элементов.
На отсечке 3.30-3.45 видно как "поймались" мертвые зоны на обоих двигателях, так как трехобмоточные двигателя и коллектор 3-х секционный (именно поэтому для движения лучше выбирать двигатели с большим кол-вом секций/обмоток).
Еще видно, что при работе обоих двигателя робот редко едет прямо по прямой, из-за того, что нет регулировки ШИМа и энкодеров на колесах.
Для того, чтобы ехал по прямой нужно корректировать ШИМ на двигателях и еще желательно энкодеры на валах двигателей/колесах.
плюсы (какими бы они не казались не нужными):
1) тишина при движении (прибавьте звук во время видео) - нет шума от редукторов, нет шума от ШИМа двигателей.
2) КПД выбега робота больше, чем с редуктором (как раз из-за того, что в мультипликаторе КПД меньше). Я про этот общий кпд говорил - разгон и выбег. Несомненно и желательно наличие при такой конструкции тормоза или обратного включения двигателя в режим торможения.
P.S.: что вы пристали с этой линией - куча роботов есть которые не по линии ездиют, а просто так.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
с диодами, тоже вышло - будет время сниму и выложу - посмотрим разницу.
после этого попробую на линию его переориентировать (опять два варианта)... no videos-no comments
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
По поводу 20 минут - ездеет он дольше - просто надоело его вытаскивать руками из темных углов - да и ничего интересного он не делает.
По поводу того, что транзистор ограничивает ток - так оно и есть он ограничивает ток зарядки конденсаторов на двигателях - с мосфетами врятли такое выйдет - хотя пробовать надо - теория и практика иногда расходятся - бывают исключения.
P.S.: у меня еще идея родилась с конденсаторами, попробую ее в другую тему вынести, на обсуждение :crazy:
Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды:
А по поводу Протеуса и в насыщении транзистор или нет.
Так графики протеуса для примера разницы привел.
А в реальности транзистор другой в роботе, так что осциллограммы нада реальные снимать.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
