AVR Studio - вопросы и ответы
Re: AVR Studio - вопросы и ответы
Сообщение Angel71 » 24 июл 2010, 17:55
:) в меню project->configuration options. в закладке general прописывается частота проца, от туда она подставляется в закладке custom options как один из параметров "-DF_CPU=1000000UL", которые потом передайются в командной строке компилятору. и гдет потом это число уже присваивается F_CPU.
без вывода в уарт это можно проверить допустим вот так "uint32_t i = F_CPU;" и глянуть значения при отладке в вотче. только с такой строчкой нужно временно отключать оптимизацию (-O0, вместо -Os). сам F_CPU посмотреть в вотче еще ни разу не удалось - "not in scope" и всё, какие б я конструкции не пробовал писать.
Сообщение blindman » 24 июл 2010, 18:33
Angel71 писал(а):и гдет потом это число уже присваивается F_CPU
Оно не присваивается ничему. Просто определяется макрос F_CPU, как раз параметром -DF_CPU=1000000UL
Angel71 писал(а):сам F_CPU посмотреть в вотче еще ни разу не удалось - "not in scope" и всё, какие б я конструкции не пробовал писать.
И не получится. Еще до вызова компилятора, препроцессор заменит все вхождения F_CPU на числовую константу (1000000UL) - компилятор понятия не имеет как ты ее обозвал.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Angel71 » 24 июл 2010, 23:46
define`чик так define`чик
Сообщение ветерок » 25 июл 2010, 08:31
вот исходник
частоту задаём в файле.
metaboard.zip
Последний раз редактировалось ветерок 25 июл 2010, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение galex1981 » 25 июл 2010, 08:51
Сколько раз уже говорили что F_CPU задается в настройсках Makefile. В общем выклвдываю скрин где настраивать F_CPU и нормально после этого скомпилированный проект
настройки
metaboard.rar
Сообщение ветерок » 25 июл 2010, 18:00
ветерок
Skype: selevos
Сообщение galex1981 » 25 июл 2010, 19:06
Я видел что вы в файле задали частоту, но зачем усложнять то, что проще простого. ПРичем ладно вы задали эту переменную, но тогда все преопределенные в Makefile также должны переопределеить в этом файле
Сообщение ветерок » 25 июл 2010, 19:08
частоту (F_CPU)задаём в файле.
я должен понять почему не работает.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение galex1981 » 25 июл 2010, 19:46
F_CPU это конфигурационная директива. Она используется почти во всех файлах проекта, и заметь, что в файлах ассемблера тоже. Конечно по-идее можно ее переопределить как вы это делаете, с кучей переделок, но ИМХО это извращение. Причем, если хотите ее переопределять, то сопутствующие другие директивы также должны переопределить
Сообщение ветерок » 25 июл 2010, 20:09
меня только один вопрос интересует,что нужно чтоб заработало или иначе почему не работает.
Остальное лирика.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение galex1981 » 25 июл 2010, 22:26
Чтобы заработало по вашей идее, нужно во всех файлах, где есть F_CPU и даже ассемблеровских ее переопределить. Если вам это надо, преопределяйте, мне лень перерывать весь ваш исходник, и делать лишнюю и ненужную работу
Сообщение ветерок » 26 июл 2010, 19:44
хорошая шутка.
я совокуплюсь со стенкой в этом зоопарке...
Интересно для чего пишут в инклудах хидерах строчки подобные этим,чтоб все модули чтоль переписывать ?
#ifndef F_CPU
#   define  F_CPU   12000000    /* 12 MHz */
#endif
ветерок
Skype: selevos
Сообщение $ilent » 27 июл 2010, 09:24
Ты блин уже всех достал. Сделай как положено, чтобы заработало. А потом в ТИХУЮ экспериментируй и не задавая глупых вопросов. :x
У всех всё работает, у тебя нет. Дело не в бабине...
$ilent
Сообщение ветерок » 27 июл 2010, 20:50
следующий.
Просьба, в палату дверь не хлопать,говорить по существу не отклоняясь от темы и по возмолжности не путать я,ты, мы и общество в целом,стараться глаголить только за себя то есть,в ином случаи приводить статистику,прочие объективные данные.
Отступления от темы,причисляются к офтопику,повотры к спаму.Пункт 5.2.2 общих правил
ветерок
Skype: selevos
Сообщение Змей-Горыныч » 05 окт 2011, 12:21
Поставил появившуюся на днях AVRStudio 4.19, обнаружил глюк (или их хау-ноу?!). Ранее при отладке нажимая на "пины портов", которые соответствовали пинам приёмника USART, возникало соответствующее прерывание (RX), а теперь оно возникает, только если установить соответствующую галочку в регистре прерываний USART, а при изменении состояния порта - фиг. Ужасно неудобно. Кто-нибудь сталкивался с этим? Проверил на многих разных контроллерах, в своих старых проектах. Причём как в Симуляторе 1, так и в Симуляторе 2.
Кстати, как тактовую частоту с Симуляторе 2 изменить? На закладке Simalator 2 Options менял, а в окне Processor при отладке всё равно 1 МГц стоит.
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
