2 скорости
Re: 2 скорости
Сообщение =DeaD= » 13 июл 2010, 00:44
Зачем тогда М1, если М2 настолько сильный? :) Лучше поставить еще в 2 раза более мощный М2 и всё ;)
Re: 2 скорости
Сообщение varava12 » 13 июл 2010, 00:48
=DeaD= писал(а): Лучше поставить еще в 2 раза более мощный М2 и всё ;)
А нету!
varava12
Re: 2 скорости
Сообщение boez » 13 июл 2010, 14:45
varava12, а если рассмотреть твою схему чуть внимательнее? Именно тот случай, когда тянет М2. По построению схемы, М1 нужен для движения с меньшей скоростью и большим усилием (пониженная передача), М2 - с большей скоростью и меньшим усилием. Но подключены-то они механически параллельно! Представь автомобиль, на котором два двигателя и две коробки передач, работают на общие колеса. Одна коробка стоит на первой передаче, другая к примеру на второй. И чтобы ехать на первой передаче, мы газуем первым двигателем, второй на холостых. На второй - газуем вторым, первый на холостых. Но на каких холостых? На злобно повышенных, выше номинала (сколько там будет оборотов к примеру на 40 км/ч на первой? :) ). И пока второй мотор надрывается, первый качественно и эффективно тормозит всю систему. Да, электромотор на холостом ходу конечно создает меньше сопротивления, чем ДВС - но все равно создает, а редуктор это сопротивление увеличит в несколько раз.
В общем, если хочется коробку - надо делать коробку, с переключением передач, параллельная схема не катит совсем. Но даже коробка для маленьких платформ неэффективна, баловство одно - проще подобрать один мотор нужной мощности и правильный редуктор.
boez
прог. языки: С/С++
Re: 2 скорости
Сообщение -= Александр =- » 20 июл 2010, 01:48
А какого размера планируется конструкция? Может взять готовую коробку от советского мопеда? Просто и сердито. 2 передачи, переключение тросиком.
Re: 2 скорости
Сообщение Zeus » 20 июл 2010, 09:01
народ пошел привиредливый. все им не так
не привиредливый, а правильный.
тебе советуют как правильно, как бы сделали они.
а ты делай как хочет - правил жестких нет.
делай и сюда выкладывай видео - что ездеет и работает вполне нормально, ну а если не будет ездить - тоже выкладывай пиши, что типа вот такая конструкция нифига не работает проверено, ошибок не повторять!!!
да МУЛЬТИПЛИКАТОР имеет тоже свое кпд как и любой другое устройство (Мультипликатор — механическое устройство, преобразующее и передающее крутящий момент, в отличие от редуктора повышающее угловую скорость выходного вала, понижая при этом его вращающий момент. Применяется, например, для подключения электрогенераторов к низкооборотистым двигателям.)
а двигатель будет работать генератором :) в холостом режиме, т.е. у него тоже есть свое кпд, которое создается за счет трения в подшипниках и вентиляционного сопротивления воздуха.
передаточной отношение редуктора/мультипликатора от двигателя М1 лучше выбрать не более 5-8.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: 2 скорости
Сообщение boez » 20 июл 2010, 11:13
Zeus, а ты в курсе, что КПД того же самого девайса в режиме мультипликатора ниже, чем в режиме редуктора? И раз уж М1 все равно крутится на запредельных оборотах - так проще выкинуть из схемы М2 и просто запитать М1 повышенным напряжением, пусть он крутит. Меньше потерь будет. Если рассматриваются низковольтные моторы (12-24В), у них запас по напряжению огромный (максимальное напряжение определяется прочностью изоляции обмоток, там точно не меньше 100 вольт будет, коллектор тоже их должен выдержать).
boez
прог. языки: С/С++
Re: 2 скорости
Сообщение Ant0ny » 06 авг 2010, 11:11
Если очень уж хочется реализовать такую схему, то просто поставьте обгонную муфту (как в велосипеде) между валом М2 и второй от М1 шестеренкой. Иначе М1 будет работать великолепным тормозом, о чем уже говорили ранее. Естесственно, будет работать только при вращении в одну сторону.
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Re: 2 скорости
Сообщение Zeus » 06 авг 2010, 17:00
Конечно в курсе. Сделать то по такой схеме можно и работать будет, а про все остальное я промолчу.
При таком превышении напряжения, увеличится и ток, и обороты будут большие, что приведет к возникновению кругового огня на коллекторе. При каких значениях это произойдет зависит от двигателя.
Добавлено спустя 34 секунды:
Да не будет он ничего реализовывать - просто вопрос задал.
Zeus
Re: 2 скорости
Сообщение RootAdmin » 17 авг 2010, 22:21
Коли нужно 2 двигателя (именно 2!) - подключаем их к дифференциалу и все. Если самодельный - играемся передаточными числами внутренних шестерней. Или берем из китайской машинки. Или делаем планетарный редуктор. Хотя так можно и до коробки Т-80 дойти. :)
RootAdmin
прог. языки: C
Re: 2 скорости
Сообщение Максим11111 » 18 авг 2010, 10:11
Всем привет,а не проще ли вот так- у меня на модели работает отлично :roll:
коробка передач для модели.rar
Максим11111
Re: 2 скорости
Сообщение Pirate » 20 сен 2010, 05:21
бесколлекторный движок нада и контроллер к нему, будет и тяга и пара тройка скоростей.
пример
Pirate
Вернуться в Механика
