Контроль курса модели корабля
Re: Контроль курса модели корабля
Сообщение setar » 17 июн 2010, 10:30
по сути это раскрутка, не знаю почему так, врезалось в память с военной кафедры, возможно сленг
Сообщение Zeus » 17 июн 2010, 10:30
введи в яндексе
"арретирование гироскопа (механического) ДО старта" :)
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение setar » 17 июн 2010, 10:32
:) значит запомнил малость не так "арретирование"
Сообщение Порфирий » 17 июн 2010, 10:34
Zeus писал(а):введи в яндексе
Насколько оправдано применение механических гироскопов для решения данного вопроса?
Порфирий
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июн 2010, 10:37
Порфирий писал(а):как два 3-осевых гироскопа и акселерометр могут позволить решить эту задачу? Я смутно представляю все эти принципы :pardon:
3 оси гироскопы и 3 оси акселерометры образуют инерциальную платформу (6 DOF IMU по-аглицки) как в баллистической ракете. Платформа позволяет знать как мы в данный момент отклонены от первоночального положения в пространстве. Конечно есть погрешности.
Порфирий писал(а): Правильно ли я понял, что необходимо 2 источника лазерного излучения, разнесённых симметрично в стороны относительно идеальной траектории (прямой) движения корабля? Сколько приёмников лазерного излучения устанавливается на корабле в данном случае? О какой кодировке идёт речь? Почему "колбасится" луч?
Нихт. Луч один как в лазерном шоу. Колбасится - значит движется так что рисует заштрихованый прямоугольник на воображаемом экране впереди по курсу лодки. Когда луч в правой части прямоугольника - кодировка одна например ШИМ 30 % а когда в левой то другая - например ШИМ 70 %.
Один приемник на корабле за счет расколбаса луча переодически оказывается засвечен лазером и вычисляет каков ШИМ света, и узнает правее или левее траектории находится корабль.
А снаряд подсвечивается излучением с 4 кодами по числу квадрантов так как он и вверх-вниз может отклоняться в полете.
Добавлено спустя 2 минуты:
Порфирий писал(а):Насколько оправдано применение механических гироскопов для решения данного вопроса?
Я бы назвал это ПОЛНОЙ БРЕДЯТИНОЙ при цене чипа двухосевого гиро всего 300 рублей. Почта 80 рублей.
Сообщение Alex080969 » 17 июн 2010, 10:39
гидролокатор уторпеды. А проще всего использовать гироскоп с акселеротором, и ненадо будет огород городить. Не дуиаю что камера с онтроллером будет дешевле и надёжней. Ведь указкой то надо светить , а вдруг прицел собъётся
Alex080969
Сообщение setar » 17 июн 2010, 10:39
я и не предлагал механику использовать :) я лишь сказал как это в торпедах сделано
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июн 2010, 10:43
setar писал(а):для этого камера нужна и алгоритм обработки с контроллером ?
В робомагазинах продают такую фигню которая на пятнышко лазером освещеное наводится ( точнее указывает отклонение от оптической оси ) , но стоит дорого и дистанция маловата наверняка.
Гиро за 300 рупий ИМХО самое верное и простое.
Можно модельную вертолетную гиру купить с фцнкцией автоудержания хвостовой балки - это подороже и гиро там стоит мюратовская похуже - так как эта штука расчитана на визуальный контроль вертолета и дрейф там не важен.
Сообщение uz6 » 17 июн 2010, 11:26
40 - 45 сек. какой там дрейф?
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
Сообщение GIGOLAS » 27 июн 2010, 23:37
Очень понравилась про лезер одного из форумчан (высвечивание квадрата, в котором вся область поделена на шим в %). Взял на заметку :beer:
GIGOLAS
Сообщение pashteet » 01 июл 2010, 14:48
avr123.nm.ru писал(а):Можно модельную вертолетную гиру купить с фцнкцией автоудержания хвостовой балки - это подороже и гиро там стоит мюратовская похуже - так как эта штука расчитана на визуальный контроль вертолета и дрейф там не важен.
Модельный гиро самое то будет. Автомодели с такими гироскопами летают по прямой под 200км/ч, при этом не отклоняясь от курса. Хотя на воде может быть по другому, но попробовать стоит. ИМХО это самое дешевое и разумное решение
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение avr123.nm.ru » 01 июл 2010, 15:40
НЕ самое дешовое если не бу.
