кодовый замок зажигания в машину (РЕШЕНО ???)
Re: кодовый замок зажигания в машину
Сообщение rig » 10 май 2010, 20:05
проверь массу. Как правило она в нескольких точках всего. возможно разболталась или окислилась.
rig
Сообщение Maxiik » 11 май 2010, 09:48
Может и масса ..... :(
Сегодня попробую напрямую от аккумулятора пустить провода питания, может и получится :)
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение Maxiik » 11 май 2010, 23:09
итак... Сначала переключил провода на прямую от клемм аккумулятора, но результат остался тем же- двигатель глох при включении\выключении ближнего и дальнего света.
Потом я заметил, что забыл резистор воткнуть :ROFL:
Воткнул резистор и вуаля- всё заработало, но косяки остались небольшие.... Иногда, но уже значительно реже, двигатель глохнет при включении или выключении дальнего света... :(
Подскажите что- нибудь пожалуста !!! ...может ещё какие фильтры поставить...
Я думаю если резистор поставить большим номиналом, то может поможет !)))????????
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Вот, кстати, фотки подсветки клавиатуры- меня это ваще радует :)
...вот только цвет хотелось бы синий )))
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение =DeaD= » 11 май 2010, 23:11
Поставьте рядом с МК кондёр керамика+электролит эдак на 220мкФ. Вы же через регулятор питаете МК?
Сообщение pashteet » 11 май 2010, 23:12
нее, по мне лучше чисто белый =)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Maxiik » 11 май 2010, 23:18
Я собрал преобразователь напряжения с 12-и вольт на 5 по схеме предложеной выше.
Сейчас фотку скину...
=DeaD=, а вы имеете ввиду поставить кондёры параллельно питанию самого контроллера ???
...как можноь ближе к выводам МК или без разницы ???
Добавлено спустя 49 секунд:
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение =DeaD= » 11 май 2010, 23:25
Вот вместо 60мкФ поставьте эдак 220-470мкФ. Вы же подсветку отсюда же питаете?
Добавлено спустя 56 секунд:
И керамику можно было не жмотиться и на 1мкФ поставить :)
Сообщение Maxiik » 11 май 2010, 23:27
Да- подсветка тоже питается из этой кормушки...)
Спасибо большое- буду пробывать !!!
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Maxiik » 29 май 2010, 23:17
Вот видео с испытаниями устройства выложил ...
За реализацию прошу сильно не пинать- скоро доделаю нормально =)))
...по крайней мере надеюсь на это !!! :)
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение pashteet » 29 май 2010, 23:29
Ну ниче так, очень неплохо! Я бы клавиатурку перенес, мне кажется в козырьке она как-то неочень
Я смотрю ты замок вообще выкинул :)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Maxiik » 29 май 2010, 23:32
...а куда её перенести ???) ...я долго думал куда её расположить)))
Хочется куда-нибудь поставить моторизованый привод, чтобы она выезжала сама...
А замок стоит, но он не куда не подключен, просто на видео не видно...
Я его пока как блокиратор рулевой колонки использую...
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение pashteet » 29 май 2010, 23:53
выдвижную клавиатурку можно сделать на сервоприводе, темболее смотрю у тебя руки не к *опе пришиты ;) панелька-то далеко не родная :)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Maxiik » 30 май 2010, 00:02
Спасибо большое!!!)
...панелька от опеля вектры, правда ещё доделать нужно :)
Щас с выпуском разберусь и после защиты диплома буду думать как дальше жить...
А вообще столько идей разных !!!
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Maxiik » 03 июн 2010, 14:21
Добрый день !!!
Подскажите пожалуста, что это за деталька такая :)
Припаяна на плате автосигнализации... я думаю может это датчик какой или антена внутренняя ???
Буду благодарен за информацию !!!
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение pashteet » 03 июн 2010, 15:00
а у тебя датчик удара выносной? если нет, то это он и есть, тогда сигналка походу мега старая :pardon:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
