А может тупо наверх цилиндр с цветным шариком?
- если робот подбит - шарик падает в цилиндр и более не виден.
Может попасть между кадрами. К тому же не дешево.
frig писал(а):здоровенная херотень будет. тем более надо показать, что противник подбит, а не исчез.
Или тем более не шарик сделать, а цилиндр цветной складывающийся 1 в другой.
frig писал(а):вообще походу весь гамуз с попаданиями и их контролем можно вообще сделать без МК. для определения попадания он не нужен, для того чтобы задвижку при попадании сложить - тоже.
Смысл такой что взять цилиндр высотой 5см и диаметром 8см и сделать у него меняющую окраску боковую поверхность - лепестки выдвигать, закрывающие яркий цвет цилиндра.
Лучше с МК сделать
frig писал(а):сложнее чем 2 стаканчика, а преимуществ не имеет.
frig писал(а):лучше, но дороже и сложнее. хорошо бы понимать где все таким нижний уровень.
Надо что-то эффективное и технологичное пидумывать
невсегда солнце светить будет, да и ИК-приёмник однозначно определит работу ИК диода даже на солнце
Кроме того можно либо ИК дибо УЗ систему "запрос ответ" сделать.
Alex080969 писал(а):ИМХО фигня всё это. Нельзя огород городить только изза того что кто-то чего-то не увидит. Надо что-то эффективное и технологичное придумывать
