Angel71 писал(а):желания на пальцах разжевать почему так, нет и не будет
AndreiSk писал(а):Походу дело в билдере.
Лечится так:
Uninstall->Builder c++
Install MS Visual Studio 2008/2010
Дальше на C#
Angel71 писал(а):билдер - очень плохой выбор, желания на пальцах разжевать почему так, нет и не будет. на понятном вам языке - вас тянет к мосина-нагана, когда есть как минимум свд или свр. хотите возиться, возитесь - вам же хуже.
попробуйте анинсталить, если останется чего в папке программы, удаляем. затем поставить заново. если проблема не исчезнет, качайте другой дистрибутив.
vadinator писал(а):Поставил С++Builder 6... написал пробную программу, всё работает, кроме одного. При сохранении проекта, почему-то не сохраняется форма или не открывается в дальнейшем (ну и соответственно весь код для неё). В чём может быть дело? Я торможу или программа битая?
