Как правильно подключить мосфет?
Сообщение Lockdog » 10 май 2010, 00:49
Мне нужно управлять отдельным устройством с помощью мосфета - подаю на затвор лог. 1 с МК. Но устроуство подклю чается не как диод или ампочка (т.е. последовательно к сток-исток), а должен идти один провод, а земля будет общая.
Помогите, пожалуйста.
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Как правильно подключить мосфет?
Сообщение Michael_K » 10 май 2010, 02:34
думаю, мало кто что понял :)
Ключ должен отключать плюс питания от нагрузки что-ли?
Сообщение Myp » 10 май 2010, 10:59
конечно же это уже спрашивали
ответ есть вот там: viewtopic.php?f=11&t=3323
Сообщение Lockdog » 10 май 2010, 11:35
Нужно не как слева, а как справа =)
Lockdog
Сообщение =DeaD= » 10 май 2010, 11:39
Дымку захотелось что ли? :ROFL:
Есть более дешевые и качественные способы произвести дымок :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А если серьезно - возьмите P-мосфет и подключайте его как слева только сверху, тогда как раз на девайс пойдёт 1 линия выключающийся "+" питания.
Сообщение Lockdog » 10 май 2010, 19:42
Что значит "как слева, только сверху"?=)
Lockdog
Сообщение =DeaD= » 10 май 2010, 20:01
Ну у P-мосфета вся полярность включения наоборот.
Сообщение Lockdog » 10 май 2010, 20:02
А так работать не будет?
Lockdog
Сообщение =DeaD= » 10 май 2010, 20:54
Будет, если на затвор подашь питание +10В. Вот только откуда ты его возьмёшь? :) Поэтому в этой схеме поменяй мосфет на P-канальный.
Сообщение -= Александр =- » 10 май 2010, 22:23
Делай как тут: http://www.electro-tech-online.com/atta ... s-smps.gif
Только полевик надо P-канальный. Он отрицательным напряжением управляется. Т.е. чтоб его открыть, надо чтоб на затворе было на 5-10В ниже, чем на истоке.
Учти, что на картинке компаратор - у него выход с открытым коллектором! Тоесть надо чтоб вывод МК переключался между нулем и входом, а не нулем и единицей.
Сообщение avr123.nm.ru » 11 май 2010, 00:01
=DeaD= писал(а):Будет, если на затвор подашь питание +10В.
Понятно написано.
Сообщение rig » 11 май 2010, 00:24
интересно, а если нужно шим аппаратный гнать?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
такое решение емеет право нажизнь??
rig
Сообщение =DeaD= » 11 май 2010, 08:16
Понятно написано.
Согласен, неоднозначно, надеюсь так понятней будет: "питание + еще +10В сверху"
Сообщение avr123.nm.ru » 11 май 2010, 11:53
Мне и так не нравится. Потому как при питании более 15 вольт это может и убить мосфет.
Лучеше писать так как есть на самом деле :D
Для включения M-мосфет надо подать на затвор 10 вольт относительно его истока. Для P-mosfet подать минус 10 вольт.
Сообщение rig » 11 май 2010, 12:03
понятно что надо сделать, вопрос как это сделать.
как закрыть мосфет правильно, достаточно разрядить затвор через резистор?
rig
