Кинематика шагающих роботов
Re: Кинематика шагающих роботов
Сообщение Duhas » 12 мар 2010, 16:01
там сервы были ? паходу и правда были )
Сообщение Vovan » 12 мар 2010, 16:19
2 Radist: двухсервовое шасси конечно же имеет возможность разворота :)
Только не стал я с ним продолжать, т.к. разворот не танковый, а с остановкой одной из сторон, да и медлительное шасси и "жрёт" много из расчёта милиамперчас на метр пути... Хотя строится довольно легко ("скрепки"+оргстекло+прямые руки=2,5часа).
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Radist » 26 апр 2010, 08:49
Нашел еще один интересный шагоход
www.steamspider.com
В качестве двигателя отлично подходит редуктор из китайского фенольного перевертыша (две оси вращаются в одну сторону). Может ходить только вперед (если ввести реверс, то вперед и назад). Поворачивать не может. Зато красиво.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение MegaBIZON » 27 апр 2010, 09:19
проскакивал уже где-то этот кузнечег ))
Сообщение GHOST_J_D » 28 апр 2010, 08:26
http://blog.savethebest.ru/?p=429 интересное видео 6 ног на 3 сервах, но мне кажется можно и 2 обойтеся тогда радиус поворота увеличится+ есть ссылка на инструкцию http://www.pololu.com/docs/0J42/2
Я стал таким, каким я стал, сожалеть поздно...
GHOST_J_D
прог. языки: нелюблю
ФИО: Лёха
Сообщение MegaBIZON » 28 апр 2010, 09:27
чюдо какое :)
пока не поворачивает - шалтай шалтаем.
Просто и вкусно :)
и просто.
Сообщение Radist » 28 апр 2010, 10:59
Тут типичная походка треножником на трех сервах. Как тут можно двумя обойтись без изменения принципа? (Так то на двух можно собрать, но как сделать походку треножником на двух сервах - я не представляю).
Radist
Сообщение MegaBIZON » 28 апр 2010, 15:45
двумя можно: поднимающая стерва будет одну сторону поднимать на 100% необходимой высоты, а вторую на 50% - получим ковыляние в необходимом направлении :)
Сообщение Radist » 29 апр 2010, 10:24
Все равно не понял. Значит среднюю серву оставляем, она по разному задирает края шагохода. Одна серва отвечает за правые ноги. А дальше? За левые ноги кто отвечает?
Radist
Сообщение GHOST_J_D » 29 апр 2010, 12:38
я думал так одна серва - передние и задние ноги, вторая серва за средние ноги
GHOST_J_D
ФИО: Лёха
Сообщение MegaBIZON » 29 апр 2010, 17:54
одна - угловые (вперёд-назад)
вторая - средние (вверх-вниз)
Сообщение Eruman » 28 сен 2010, 18:42
Radist писал(а):Нашел еще один интересный шагоход
http://www.steamspider.com
Классный агрегат. Интересно, он шатается при движении? Или плавно движется?
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение MegaBIZON » 28 сен 2010, 19:43
очевидно шатается..
Сообщение Radist » 28 сен 2010, 21:40
Не должон шататься. У него 8 ног - на 4 он всегда стоит, пока 4 другие перемещаются. Потом ноги меняются ролями.
Radist
Сообщение Eruman » 28 сен 2010, 23:56
Вот меня тоже смущают эти эпициклоиды, или как их там. Видел ролик с щагающей восьминогой повозкой. Так там седока тряхало будь-здоров. Кинематика похожая была.
Eruman
Вернуться в Механика
