Самодиагностика
Re: Самодиагностика
Сообщение boez » 29 мар 2009, 13:22
Почти правильная схема, только R3 - к выводу МК. И вот он-то и даст ноль на входе, после того как мы выдали единицу, а катушка оборвана и конденсатор не зарядился.
А для того, чтобы при одинаковом числе витков катушек на них было одинаковое напряжение, нужно чтобы весь магнитный поток первой катушки проходил через вторую. В трансформаторе это достигается магнитопроводом, а в беспроводной зарядке это нереально. Поэтому напряжение в приемной катушке будет ниже, и оно будет сильно зависеть от расстояния между катушками.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Самодиагностика
Сообщение ALHIMIK » 30 мар 2009, 19:59
Тогда получается задействованы две ноги ?
Схема
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Re: Самодиагностика
Сообщение ALHIMIK » 03 апр 2009, 00:39
Придумал это надо сделать на оптопаре :Yahoo!: :Yahoo!:
Всем спасибо
ALHIMIK
Re: Самодиагностика
Сообщение galex1981 » 05 апр 2010, 00:22
Ну и на чем все это закончилось? Есть ли рабочая идея самодиагностики железа или контроля целостности узлов?
Re: Самодиагностика
Сообщение ALHIMIK » 05 апр 2010, 16:17
Идея есть но на подсознательном уровне...
Продолжается решением более насущных вопросов - экспериментами с радаром
ALHIMIK
Re: Самодиагностика
Сообщение Alex080969 » 21 апр 2010, 09:41
Мне кажется что делать самодиагностики ради того что бы оно бЫло - пустая трата времени и денег.
Другое дело если это действительно нужно. Так что сначало надо определится ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО, а затем ЧТО ИМЕННО НУЖНО.
Вот после этого и можно искать решение задачи.
Alex080969
Re: Самодиагностика
Сообщение galex1981 » 21 апр 2010, 09:48
У меня есть идея сделать диагностический модуль на все сложное устройство, потому как само себя неисправное устройство ИМХО продиагностировать нормально не сможет
