Обсуждение реализации шлюз-контроллера [ORFA]
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Обсуждение реализации шлюз-контроллера [ORFA]
Сообщение blindman » 12 дек 2009, 20:22
Может быть это покажется излишне резким, но не надо здесь разводить то, что устроили в куче тем про ИИ и иже с ним. Есть конкретные задачи - решаем. Нет - не болтаем просто так.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Виктор Казаринов » 12 дек 2009, 20:26
Задачи есть, но они вас не интересуют или вам так кажется. Я умолкаю и ухожу их этой темы по просьбам трудящихся, чтобы не создавать свалку.
Буду спрашивать только в случае крайней необходимости.
Проект Robosonic RS http://www.aigod.com
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
Сообщение blindman » 12 дек 2009, 20:28
Так объясните свои задачи, просто и понятно!
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 12 дек 2009, 20:32
Короткое резюме от меня - я пока не вижу в каких ситуациях это может быть реально нужно, чтобы ради этого усложнять систему в разы. И вот почему.
Мне кажется, что достаточно сложные алгоритмы первичной интеллектуальной обработки сенсоров всё равно не впихнуть в МК, поэтому в любом случае будет момент, когда надо постоянно весь поток информации с сенсоров будет передавать на ПК. А в этом случае очевидно, пропускной способности УАРТа должно хватить на весь этот поток, но тогда и в остальное время пропускной способности хватит. А уж на ПК обработать всё что поступает с УАРТа и выбрать нужное - "как два пальца об асфальт" :)
Сообщение demoontz » 13 дек 2009, 17:56
так вы дадите мне де писать, или мне свой огород городить?
demoontz
Skype: demoontz
Сообщение =DeaD= » 13 дек 2009, 18:02
В каком смысле дать где писать? :)
Я тему рядом открыл: viewtopic.php?f=69&t=7228
Предлагаю там всё и обсудить.
Сообщение Vooon » 13 дек 2009, 20:21
В каком смысле? Доступ на запись в главное репо? Пока нет.
Но завел отдельное репо, для получения доступа к нему тебе нужно зарегистрироваться у меня в блоге и написать в личку ник.
Регистрация совмещена с комментом или логином по OpenID.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение demoontz » 14 дек 2009, 01:10
=DeaD= вкурсе всего,я его по аське задолбал =)
репа чуть позже понадобиться.
demoontz
Skype: demoontz
Сообщение Vooon » 15 фев 2010, 09:43
Начал вытаскивать код низкоуровневых драйверов из самих orfa-драйверов в hal.
В частности вынес драйвера servo_gpio, servo4017 в hal/servo/{gpio,4017}.
А драйвер орфы теперь один, он пользуется единым интерфейсом hal/servo.h.
Еще хочу сделать библиотеку i2c_slave общесистемной, а не как сейчас — у serialgate отдельная либа.
И она вроде поддерживает мультимастер режим, так что можно сделать универсальную прошивку, принимающую команды как с UART'а, так и с I2C.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Vooon » 28 фев 2010, 23:03
Начал обновлять документацию.
manual.pdf
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Vooon » 28 апр 2010, 22:02
Выпустил релиз 0.8.1.
Дальнейший переход на HAL.
Вынес библиотеки из serialgate в lib.
Портировал наработки из ORC-32 в HAL и забрал парсер.
Теперь парсер ORC-32 работает на HAL и LIB от ORFA.
Описал в local_config.mk параметры программатора (чтобы можно было делать make program)
Готовые бинарники:
http://media.vehq.ru/openrobotics/binar ... v0.8.1.zip
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Vooon » 10 май 2010, 16:07
Релиз 0.8.2
Этот релиз только исправление ошибок.
Исправил ошибки порта ORC-32. Сейчас у меня в манипуляторе стоит эта прошивка.
Сменил программатор по умолчанию на бутлоадер который теперь прошивают в платы.
Немного поправил систему сборки.
ORFA 0.8.1 и 0.8.2 не отличаются.
ORC-32 0.8.1 не правильно работает, 0.8.2 работает верно.
Поэтому я удаляю сборку orc32-v0.8.1.zip.
http://media.vehq.ru/openrobotics/binaries/
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение pashteet » 10 май 2010, 16:21
Реализуй, пожалуйста, чтоб в ОРФА (для М128-DS) сервы плавно двигались, как в ORC-32
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение =DeaD= » 10 май 2010, 17:08
Я думаю надо протокол для драйвера серв тогда доопределить, например, так:
1. <NN> <PPPP> при NN из интервала 0..126 это выставить серву NN в позицию PPPP;
2. <MM> <PPPP> при MM из интервала 128..254 это ограничить скорость изменения позиции сервы (MM-128) в секунду значением PPPP - из этих скоростей будет рассчитано общее время выполнения команды, при этом все сервы в любом случае придут в конечное значение одновременно;
3. FF <TTTT> обеспечить общее время выполнения команды TTTT;
Сообщение pashteet » 10 май 2010, 17:12
а почему нельзя просто добавить скорость?
Сейчас выглядит так S40 <регистр> <№сервы> <положение> P
А будет выглядеть S40 <регистр> <№сервы> <положение> <скорость> P
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Вернуться в Open Robotics
