USB программатор для AVR
Re: USB программатор для AVR
Сообщение mitrofan » 24 ноя 2009, 22:31
странно... я думал бластер надежнее 5 проводков,там все таки есть буферная микросхема да и порт меньше вероятность спалить. а вообще я раньше этим бластером прошивал tyny 2313 никаких проблем не было. а теперь компа нет ,только ноут с 3 USB портами
mitrofan
Сообщение Master » 24 ноя 2009, 22:42
5 проводков тоже можно с буфером спаять.
Добавлено спустя 45 секунд:
А вообще ЛПТ программатор нужен только для того чтобы залить прошивку в мегу8 которая стоит в юсб программаторе.
Сообщение mitrofan » 24 ноя 2009, 23:20
абсолютно с вами согласен. более того,прошивку я уже залил а программатор не работает
mitrofan
Сообщение avr123.nm.ru » 24 ноя 2009, 23:30
Проверку после заливки делали ? в CVAVR например сразу делается - http://avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение zubr » 24 ноя 2009, 23:32
Кстати в тему очень приятный свиду программатор.
http://radiosocket.com/tiki-index.php?page=BAP
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение mitrofan » 25 ноя 2009, 00:57
Нет не делал,т к не знаю как ее делать в avreal , более того подозреваю что никак...
В общем я думаю собрать эти "5 проводков" и прошить ими через cvavr
Кста , т.к. на плату уже запаяны резисторы по 330 Ом, думаю они пойдут вместо 150 и ничего уже дополнительно не надо
mitrofan
Сообщение blindman » 25 ноя 2009, 03:42
Что за глупости? "Байтбластер для лохов". Байтбластер + avreal - как раз самое то для реальных пацанов :) Проверка в avreal - ключ -v
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение rig » 25 ноя 2009, 17:53
пользуюсь бластером и юсб программатором, не испытываю никаких неудобст.
начинал с 5 проводков. одна плата почемуто не прошиваются ЮСб только бластером, хотя с виду одинаковые.
rig
Сообщение CrankY » 28 фев 2010, 19:50
Господа, подскажите пожалуйста, на схеме на сайте http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm у резисторов R1 и R2 какой номинал? Шрифт нехороший, я уже все глаза сломал. 60 Ом ?
CrankY
Сообщение yak-40 » 28 фев 2010, 20:20
68 Ом. (60 в обычной сетке резисторов не существует)
Сообщение CrankY » 28 фев 2010, 20:57
Спасибо)
А я поставил 62. Могут быть проблемы из-за этого?)
CrankY
Сообщение yak-40 » 28 фев 2010, 22:11
Нет, эти резисторы не критичны. В этой схеме критичны номиналы резисторов R4 и R5.
Сообщение Romikgy » 07 мар 2010, 23:14
зачем только R5 не понятно .... ведь по спецификации юсб надо подтягивать только одну ногу к питанию, для указания скорости обмена....
Romikgy
Сообщение dmi » 07 апр 2010, 16:38
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА можно ли применить в программаторе AVR микроконтроллер atmega16-16pu вместо atmega16-16au и какие различия между ними.я слышал что корпусами отличаются вот только не знаю можно ли применить его в схеме?
dmi
Сообщение boez » 08 апр 2010, 15:05
В схеме - можно. Отличаются только корпусами, ну и соответственно нумерацией ног.
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Программаторы
