ардуино+микрофон+мотор
Re: ардуино+микрофон+мотор
Сообщение Ворон » 25 фев 2010, 02:25
olesya писал(а):http://grathio.com/2009/11/secret-knock-detecting-door-lock.html это сикрет нок
а амплифаер я еще пока не спаяла - я думаю:) как что куда и зачем:)
удобная схемка предварительного усилительного каскада на микрофон, но она нужна по моему мнению для полноценной обработки звука...для схемы дунул-крутится излишняя..
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
неа это разделитльный конденсатор (электролитически ,подключеный на делительнапряжения (резистивный)
Олеся искренне советую найти тут на форуме ветку по Протеус, это электронный симулятор электрических схем и деталей, и в нем покапаться вам это очень поможет))
Последний раз редактировалось Ворон 25 фев 2010, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
Ворон
Сообщение olesya » 25 фев 2010, 02:28
а какой нужен для схемы дунул - крутится?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ворон писал(а): ну так требуется что мотор враЩался , а размер амплитуды и будет сила с которой дуют)))а с какой детальки снимется эта амплитуда АЦП входом не суть важно не так ли?
Я не знаю по этому и спрашиваю.
olesya
Сообщение Ворон » 25 фев 2010, 02:28
нужна программа отслеживающая размер колебаний на входе АЦП...
Ворон
Сообщение galex1981 » 25 фев 2010, 02:34
Можно на операционном усилителе каскад сделать а с выхода сигнал на АЦП
Сообщение olesya » 25 фев 2010, 02:40
мх-мх, а можно на языке чайников что такое программа отслеживающая размер колебаний на входе АЦП и Можно на операционном усилителе каскад сделать а с выхода сигнал на АЦП?
olesya
Сообщение Angel71 » 25 фев 2010, 02:48
galex1981,
Ворон писал(а):ну так требуется что мотор враЩался , а размер амплитуды и будет сила с которой дуют)))а с какой детальки снимется эта амплитуда АЦП входом не суть важно не так ли?
:) по сути да :oops: единственно мы воспринимаем её в логарифмической зависимости, хотя пожалуй это и не существенно в данном случае
Сообщение galex1981 » 25 фев 2010, 02:49
Схема на операционном усилителе:
Сообщение Angel71 » 25 фев 2010, 02:55
olesya,
Сообщение olesya » 25 фев 2010, 03:00
у меня нет детальки лм324
а тот который я покупала усилитель то ли не работает то ли я не туда все подключала. в смысле проводки которые от него идут gnd, in, gnd, out, +, -
olesya
Сообщение galex1981 » 25 фев 2010, 03:03
Необязательно LM324 - можно любой другой. Это типовая схема подключения операционного усилителя
Сообщение Angel71 » 25 фев 2010, 03:06
olesya, там у вас на усилителе еще "крутилка" есть (это та, которая "потенциометр"). он громкость регулирует
Сообщение olesya » 25 фев 2010, 03:10
galex1981, это все схема одного усилителя? тогда мне кажется та которую я выкладывала гораздо проще
Angel71, да есть крутилка и я знаю что она для громкости. Но во-первых у меня не получается вообще усилитель подключить, а во вторых когда все это засунется в "коробочку в которой будет проек там будет видно только микрофон
olesya
Сообщение Angel71 » 25 фев 2010, 03:13
в коробочке и в коробочке, это не проблема. отрегулируете и больше его трогать не обязательно.
Сообщение olesya » 25 фев 2010, 03:18
ок, но у меня не получается его подключить, я в проводах путаюсь
olesya
Сообщение galex1981 » 25 фев 2010, 03:20
Так нарисуй отдельно на бумаге по инструкции какой куда провод или стикеры на провода разные наклей
