Землю к порту подключать кнельзя!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
CiSi писал(а):и какие должны быть их наминалы?
Номиналы зависят от того, какое напряжение будешь мерить.
CiSi писал(а):3В и меньше - разряд, 4.8-5В - полностью заряжен, а то что в промежутке "рабочее напряжение"
CiSi писал(а):У меня как раз есть реристоры на 10кОм и на 1кОм
Vovan писал(а):а ещё, я бы не стал питать МК тем же напряжением что и моторы, обычно ставлю на МК регулятор 7805, а общее напряжение БП на борту робота порядка 9-12в![]()
и это не мешает следить за состоянием батареи
, а проще купить наманые акки... А при таком питании следить за источником понту мало, в момент пуска\перезапуска\реверса двигателей скачки напруги будут ощутимые, а значит и сигнал о разряде акка будет получен преждевременно, хотя если прогу слежения за напругой дополнить, соответственно, исключением скачков (а это полюбому нужно сделать), мождь и прокатит, но я бы фсё равно не стал так делать...
