Резка оргстекла...
Re: Резка оргстекла...
Сообщение ALHIMIK » 19 июл 2009, 15:39
:beer: :friends:
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение D1mcon » 27 июл 2009, 22:02
Нет ничего лучше обычного ручного лобзика :) имхо.
Пыли нет. Мусора на рабочем месте и вокруг него мало. Шума немного хоть ночью работай. :D
Я даже от дремеля отказался.
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение ALHIMIK » 27 июл 2009, 22:28
Ага с пилкой по металу
только 135мм за***** резать ибо пилка греется , стекло плавится , пилка застревает...
ALHIMIK
Сообщение D1mcon » 27 июл 2009, 23:37
Пилка по металлу греется но не застревает. Пилить надо спокойно, тогда скорость выпиливания будет высокой наряду с качеством.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение realsystem » 14 авг 2009, 13:34
Резал оргстекло обычным электролобзиком с пилкой по металлу, на малой подаче и маленькой скорости, ничо не перегревается. Также резал нихромовой нитью, но тут есть оговорка. После нити должен идти резец который раздвигал бы мягкую кромку оргстекла и не давал ей склеиться. Вонь токсичная - поэтому так больше не делаю, ну его нафиг, лобзик лучше.
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение Graveland » 02 сен 2009, 15:20
режу пластик струной на работе, единственный минус запах, а так очень ровный рез, куда быстрее чем лобзиком (листы по 2метра), да и при нормальном станке прочертил линию реза, положил пластик 30 секунд все готово дальше. Сделал деревянную основу с на которой натянута нить и ней через латр на 30вт разогревает на всю длинну, единственное что подключать надо не через пружину, а до нее иначе испортите пружину.
Graveland
Сообщение Timmy » 11 фев 2010, 11:12
сорри за апс
но таки 3 копейки
Оргстекло бывает нескольких видов, некоторые из них любят по краю механической обработки ломаться или скалываться
резать оргстекло можно аппаратно фрезой c помощью гравера, это наиболее простой способ резки,
надо принаровится так как оргстекло плавится и если неправильный угол атаки оно наматывается в плоскости реза
я пользую коническую фрезу, для борьбы с намоткой в наличии деревянные линейки(фрезы по дереву)
второй граверный метод , резка при помоши сверла, я пользую 3мм вороненное сверло, рез производится боковой гранью, крайне важно проверять сверло на сдвиг из патрона, делается на средних оборотах, расплав срезается сверлом и отводится в сторону, можно получить хороший фигурный рез (мой любимый метод)
дисковый рез гравером...крайне сложная операция, армированные диски и абразивные не катят никак,
подходят диски для работы по дереву и что не странно по пластику, из набора проксон диски толшиной 0.01мм
очень отлично режут пластик и оргстеуло но меняют самопроизвольно направление, плюс страх отреза пальца(ев),
по дереву надо аккуратно чтоб не повредить стекло
алмазные буры хорошо подходят для краевой обработки, но надо часто чистить от расплава(деревяная линейка)
ручной лобзик с нихромовой нитью крайне медленно...
обломок полотна для пилы по металу с заточенным крюком показанный ранее, очень ничего даже. но долго
электролобз с пилой по металлу. возможны сколы и трещины, не рекомендую
ленточная пила, потипу этой, не пользовал, но подходит
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-r ... rod_id=306
попутно сверление, изначально на малых сверлим 2-2.5 мм отверстие
далее берем сверло чуть менее нужного вставляем в шуруповерт и ОБРАТНЫМ ВРАШЕНИЕМ делаем нужное отверстие,
никаких сколов и трещин, если отверстие большое то увеличивайте отверстие по маленьку(изменяя размер сверл), не спешите
последнее для обработки любого матерьяла я пользую малярный скотч:
малярный скотч предотвращает царапанье, на него прекрасно рисуется разметка работ, а иногда клеится предварительная распечатка, можно нумеровать детали прямо на нем, зы он достаточно плохо горит(важно при резке металла), избавляет от прилипания расплава, защита оргстекла от него не избавляет
зы гравер = не забудте заранее подготовить пылесос, результат пила это куча пыли, хлопьев пластика и сплавов пыли
зы2 обязательно пользуйте ОЧКИ и РЕСПИРАТОР и соблюдайте осторожность в работе
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение D1mcon » 11 фев 2010, 20:07
Гравер это вещь! Но мне больше ручной лобзик нравится - он тихий :D
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Вернуться в Технологии
