чувствительность (ака разрешающая способность)
????? о_О
да я сам о_О, а как по другому сказать?
ненаюЕсли одновременно прикасаться к двум соседним точкам кожи, то в зависимости от расстояния между ними можно получить ощущение либо одного, либо двух раздельных прикосновений. По наименьшему расстоянию между раздражаемыми точками кожи, при котором еще ощущается двойное прикосновение, можно судить о пороге пространственного различения тактильных раздражении (дискриминационная, 1Гли различительная, чувствительность). Для определения этого порога пользуются специальным прибором — эстезиометром. Он состоит из двух ножек с очень тонким, но. слегка притупленным концом; одна из них неподвижна, а другая передвигается вдоль разлинованной шкалы и может быть закреплена на любом расстоянии от первой. Исследования показали, что порог пространственного различения примерно равен: на кончике языка 1 мм, на ладонной стороне ногтевой фаланги пальцев руки 2 мм, на кончике носа 6—7 мм, на лбу 20—25 мм, на плече и предплечье 25—40 мм, на спине и груди 40—70 мм.
может что-то еще интересное для "Усы и шерсть робота" там найдёте.
сегодня в рассылке у instructables заметил идею датчика прикосновения:
сильно навороченную "шерсть" вроде так не сделаешь, но таки хоть что-то уже проверенное и рабочее.
придумать токопроводящие волоски
