Усы и шерсть робота
Re: Усы и шерсть робота
Сообщение Michael_K » 24 дек 2009, 20:40
чувствительность (ака разрешающая способность)
????? о_О
Сообщение Angel71 » 24 дек 2009, 21:35
:crazy: да я сам о_О, а как по другому сказать? :pardon: ненаю
Сообщение Michael_K » 24 дек 2009, 21:40
Вот на видеокамере хорошо отличается чувствительность (к свету) от разрешения...
И тут так же. Одно дело способность чувствовать и волосок, и кирпич
(это чувствительность и динамический диапазон),
другое дело различить расстояние между двумя одновременными касаниями...
Сообщение Angel71 » 24 дек 2009, 21:48
вот, погуглил. я за "пространственное различение тактильных раздражений" писал.
Если одновременно прикасаться к двум соседним точкам кожи, то в зависимости от расстояния между ними можно получить ощущение либо одного, либо двух раздельных прикосновений. По наименьшему расстоянию между раздражаемыми точками кожи, при котором еще ощущается двойное прикосновение, можно судить о пороге пространственного различения тактильных раздражении (дискриминационная, 1Гли различительная, чувствительность). Для определения этого порога пользуются специальным прибором — эстезиометром. Он состоит из двух ножек с очень тонким, но. слегка притупленным концом; одна из них неподвижна, а другая передвигается вдоль разлинованной шкалы и может быть закреплена на любом расстоянии от первой. Исследования показали, что порог пространственного различения примерно равен: на кончике языка 1 мм, на ладонной стороне ногтевой фаланги пальцев руки 2 мм, на кончике носа 6—7 мм, на лбу 20—25 мм, на плече и предплечье 25—40 мм, на спине и груди 40—70 мм.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
это от сюда http://www.textreferat.com/referat-3588.html :oops: может что-то еще интересное для "Усы и шерсть робота" там найдёте.
Сообщение Angel71 » 15 янв 2010, 09:05
:) сегодня в рассылке у instructables заметил идею датчика прикосновения:
http://www.instructables.com/id/Stroke-Sensor/?ALLSTEPS
Сообщение Виктор Казаринов » 15 янв 2010, 09:23
Урааа. Шерстистых роботов будем делать.
Проект Robosonic RS http://www.aigod.com
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
прог. языки: почти все понемногу
ФИО: Казаринов Виктор Геннадьевич
Сообщение Angel71 » 15 янв 2010, 10:13
:) сильно навороченную "шерсть" вроде так не сделаешь, но таки хоть что-то уже проверенное и рабочее.
а, видео забыл сюда вставить. вот:
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
тут вроде оригинал идеи http://www.kobakant.at/DIY/?p=792. да и сайт тоже вроде неплохой, очень много всяких "how to"
Сообщение Myp » 15 янв 2010, 11:52
ещё кстати флок мона задействовать
аврчик видюшку постил
делаем корпус робота какой надо, ложим по нему тонкие полоски электропроводные
а поверх флокируем чемнить электропроводным
получаем поверхность мягонькую и восприимчивую к поглаживанию
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2010, 11:58
Надо бы учиться определять место касания. Тогда это была бы очень интересная технология.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ну и конечно же желательно отлавливать изменения, а не срабатывания, а то не ясно как "шерсть" ляжет после касания :)
Сообщение Myp » 15 янв 2010, 13:33
отлавливать место касания тагже как в резистивном тачскрине :)
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2010, 13:35
в отличие от тачскрина оно в исходное положение не возвращается почти никогда, если это конечно не очень жесткая шерсть.
Сообщение Myp » 15 янв 2010, 18:33
ну так это
обнулять периодически =)
вопервых нужно придумать токопроводящие волоски
например нитки обработанные хим составом чтоб приобрести токопроводность.
незнаю, какойнить солью металла их пропитывать, а потом восстанавливать и закреплять
или по типу как ткань красят красителями
или использовать нитки с золотом)))
потом набить шерсть, по типу как ковры набивают
вот на картинке квадратики это прошитые токопроводящие волоски на подложке с изнанки
белое поле это обычные волоски непроводящие
.jpg
прошили подложку пяточками проводящей шерсти, прошили остальное непроводящей шерстью.
на каждый пятачёк в процессе прошивания чпокаем проводящего клея
потом поверху протянули горизонтальные тонкие проволочки по зелёным квадратикам, сверху их закрыли тонкими полосками скотча чтоб не замыкались с 2м слоем
потом поперечные проволочки с скотчем.
для прочности это всё промазали ещё раз клеем и приклеили второй слой подложки.
получили шкурку с торчащими по периметру проводками
далее эту шкурку можно резать по выкройке и надевать на робота
торчащие кончики фольги заводить на контроллер.
ЗЫ
чото я ваще немогу больше на работе сидеть в пятницу вечером
АААААААААА пустите меня домой ато я ещё чтонибуть придумаю
Сообщение Michael_K » 15 янв 2010, 18:42
Новогодняя мишура?
Сообщение Myp » 15 янв 2010, 18:51
или дождик...
но шерсть получится не слишком естественная и не очень приятная
Сообщение SkyStorm » 16 янв 2010, 11:06
Дык на видео токо-проводящие нитки чем они плохи???
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Вернуться в Сенсорика
