4pokobot (work in progress)
Re: 4pokobot (work in progress)
Сообщение yak-40 » 10 янв 2010, 21:34
дросель на питание
Совсем не обязательно.
подтяжку ресета лучше до 4.7К
полигон земли под мк
Это-же DIP-корпус.
можно обойтись без внешних конденсаторов для кварца , запрограмировать CKOPT
Где это написано?
кондесаторы на лапки питания(керамические)
А вот это надо!
Сообщение ALHIMIK » 10 янв 2010, 22:19
про дросель зря
про подтяжку я же написал что работать будет и так но в AN стоит 4.7
про CKOPT в DS раздел FuseBits
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение yak-40 » 10 янв 2010, 22:38
Это если кварц от 0,4 до 0,9 МГц. тогда ёмкости можно не ставить. У автора кварц 1 мГц.
Во всяком случае так даташит говорит :D
Сообщение Michael_K » 10 янв 2010, 22:40
Этот бит говорит о том, будет ли генератор махать ногой от пола до потолка или только тихонько качаться.
В первом случае больше потребляемый ток, большая мощность на кварце, зато надежнее работает и можно оттаскивать частоту куда-то еще.
Во втором случае - все наоборот. Конденсаторы вообще ни при чем.
Без конденсаторов на коротких ногах кварцы стабильно запускаются, но частота колебаний завышена.
(до 1000 ppm из опыта). Для некритичных приложений несущественно.
Вообще, согласен с yak-40. Уж кто-кто, а АВРки достаточно непритязательны к обвесу...
Сообщение 4pok » 10 янв 2010, 23:15
Michael_K писал(а):а подстройка нафиг не нужна ибо делается один раз.
Поддерживаю. Зато поигрался с опорным напряжением ))
ALHIMIK писал(а):2)кондесаторы на лапки питания(керамические)
Эти конденсаторы надо для улучшения защиты от внутренних шумов? Как рассчитать номинал этих конденсаторов? И почему во множественном числе, одного разве не хватит (или может быть я здесь всё не правильно понял)?
До какой длины дорожка считается короткой?
4pok
Сообщение Michael_K » 10 янв 2010, 23:28
Эти конденсаторы фильтруют напряжение питания при очень коротких имульсных переходных процессах.
Поскольку МК - это цифровое устройство с резкими фронтами (и внутри и снаружи), таких переходных
процессов там масса.
Идеально к каждой питательной ноге. Чем ближе тем лучше.
Порядка 0.033 - 0.1 мкф - больше смысла не имеет.
У вас - короткие :) . Я имел в виду, если не оттаскивать кварц от проца на противоположный угол платы :)
Сообщение Сергей » 11 янв 2010, 02:00
Ай яй, землю от кварца ведите отдельно под МК, а не в остальную массу. Вообще лучше разделить питания силовое и МК, и свести в точке подключения питания.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение ALHIMIK » 11 янв 2010, 14:39
немного по занудствую
Плата
Схема
ALHIMIK
Сообщение executer » 11 янв 2010, 16:34
а где же кондер земля - ресет?
Я думаю 4рок эту плату просто для теста заваял - в рабочей все комментарии учтет?
Отличное исполнение проекта :good: Непременно в вики добавить!
executer
ФИО: Павел
Сообщение ALHIMIK » 11 янв 2010, 16:38
он там есть...
ALHIMIK
Сообщение 4pok » 11 янв 2010, 19:19
Спасибо ребята всем за отклики. :friends:
Неа, плату делал уже как рабочую. (
Я вот подумал, может быть не переделывать печатку, а просто добавить кондер (на питательную ножку) с нижней стороны платы и полигон под корпусом МК из жестянки?
Мож всё будет норм пахать?
4pok
Сообщение Michael_K » 11 янв 2010, 19:27
добавить кондер
Да.
полигон
Забить.
Куда оно денется!!!
Сообщение Duhas » 11 янв 2010, 20:37
кондеры кварца низя на полигон... от них отдельной дорожкой к 20-й ноге... а ее уже к полигону....
