Myp писал(а):Ворон писал(а):потому как на приемнике точа при скользящем луче лазера ну никак не получится!!!отражение от объекта даже по линии фокуса приемника скакать будет))
монопенисуально что крутить
если крутить зеркало с отражением луча перед датчиком то мы получаем то же самое скачущее изображение ))
но если мы крутим луч то мы можем запросто определять начало отсчёта
а не получится конец отсчета у дальней белой стенки,, а не у серой табуретки перед дальнометром?
2 GIGOLAS проблема не что крутить, а как начало отсчета проще определить ,по таходатчику с двигателя зеркала или по предварительно засвеченому лазером фотоприемнику,(засвеченый медленее на отражение среагирует ) и попробуй все не кулер попользовать а привод головки сидирова, чуть геморнее но там есть более точное опреление скорости вращения что положительно скажется на результатах измерения,да и лопасти кулера не надо ломать))нарпимер если препятствие меняет положение до радара, можно скорость вращения зеркальца изменить в большую (или меньшую сторону)кулера так не могут при постоянном питании,а переменное на кулер
лишний шим))и морока)
,.только вот катушка плоха тем что имеет масссу и если ее нормально раскачать то боюсь пружины ее или отвалятся нафиг, или звенеть она начнет
) ты луччше по МК посоветуй то путное для связки безколлекторник+модулятор лазера +опрос датчиков(пары для стерео)+вывод это в какойто форме както))
!!!!в любои убитом сидюке есть практически полный набор нужного
просто это надо научиться максимально использовать)))))))
)ибо не нужно отечеству разорение експериментаторов,)))нехай отвертками учатся разбирать)))
