Как правильно подобрать диод?
Re: Как правильно подобрать диод?
Сообщение avr123.nm.ru » 25 дек 2009, 14:46
В том то и дело. Только в нормальном ШИМ он и нарастает быстро.
Добавлено спустя 53 секунды:
Michael_K писал(а): На картинке изображен не ток катушки, а ток стока.
Сообщение contr » 25 дек 2009, 14:56
Но у нас есть и постоянная составляющая напряжения,
Есть. Величину этой составляющей считают по формуле что на первой картинке.
Но за одну секунду он нарастет так же, независимо от t.
t - время открытого состояния ключа. Если его не отключать достаточно долго, то ток вырастет. Но для этого нужна ОС по току или скорости моторчика.
contr
Сообщение Michael_K » 25 дек 2009, 16:11
Да, я неверно выразился.
За одну секунду ток нарастет так же, независимо от периода ШИМ при неизменной скважности.
(так как сумма всех t будет одинакова)
Добавлено спустя 59 минут 8 секунд:
По формуле, что на первой картинке считают величину
_среднеквадратичного_ _тока_ _транзистора_,
а я говорю про
_среднее_ _напряжение_ на _катушке_...
Contr, вы издеваетесь?
Сообщение contr » 25 дек 2009, 16:25
Учитывая что индуктивность якоря маленькая, то конечно вырастет до максимального. Он у нас активным обмотки ограничен, т.е. 3А. Только нет у нас этой секунды. При 10кГц и 50% ШИМ время открытого состояния 50мкс.
А зачем оно нам? Крутит ток, тот самый, что через катушку и сток протекает.
contr
Сообщение Michael_K » 25 дек 2009, 17:22
ага, а потом еще 50мкс и еще 50мкс.
И так 10000 раз в секунду.
А вот при шиме 1 кгц, время открытого состояния будет 500мкс...
Ток за период шима нарастет больше, да,
но таких больших нарастаний в секунду будет только 1000.
В среднем нарастание за секунду будет такое же и средний ток будет такой же.
А потери на активном сопротивлении катушки будут уменьшаться с увеличением частоты ШИМ.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вот, набросал для примера:
Сообщение contr » 25 дек 2009, 17:34
Активные от частоты не зависят, а потери переключения увеличатся однозначно.
Вам видимо покоя вот эта картинка не дает
Это напряжение на емкости ИБП после старта. Именно так и рекомендуют DC управлять. Сначала сгладить, а уже потом якорь питать.
зы. Поменяйте индуктивность с идеальной на реальную с сердечником, а не смешные 280мкГн. Поставьте 12В источник. Тогда моделька немножко будет походить на задачу.
contr
Сообщение Michael_K » 25 дек 2009, 17:53
От частоты не зависят. Зависят от амплитуды.
А амплитуда переменной составляющей тока будет уменьшаться с ростом частоты,
так как будет расти реактивное сопротивление индуктивности.
Это вам что-то покоя не дает :)
В отличие от ИБП, где задача стабилизировать напряжение на емкости,
драйвер движка стабилизирует ток в катушке.
Параметры сняты с реального движка от сидюка.
От изменения параметров качественная картина не изменится.
Чмоке фсем в этом чяте :ROFL:
Сообщение contr » 25 дек 2009, 18:21
.. и примет значение при котором моторчик вращаться перестанет. При 10кГц и 50% ШИМ будем иметь сплошные потери.
Драйвер с ОС по току - да, тупой ШИМ - нет.
Разве там 280мкГн и нет железа?
contr
Сообщение Michael_K » 25 дек 2009, 18:41
При высокой частоте переменный ток через катушку течь не будет.
Но это ведь не значит, что НИКАКОЙ ток течь не будет.
Переменный нам и не нужен - он только греет обмотку!
Нам нужна постоянная составляющая тока.
Ок. Скажу по другому: драйвер движка _регулирует_ средний ток в обмотке
(aka постоянная составляющая тока катушки)
Там 280мкГн (измерено RLC-метром... хорошим :) ),
а вот есть там железо или нет - не знаю - химический анализ не делал. :)
Но могу предположить, что там зазор есть между ротором и статором.
Сообщение contr » 25 дек 2009, 18:59
Откуда ей взяться если цепь последовательная и индуктивность току вырасти не дала?
Скажу по другому драйвер движка _регулирует_ средний ток в обмотке
Нет у нас этого драйвера с ОС. Есть только ключ, см. первую схему топика.
При каком токе? И вще он явно врет, смело можете выбросить. Там индуктивность раз в 20 больше должна быть.
contr
Сообщение Victorovych » 25 дек 2009, 19:17
м.б., так?
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение avr123.nm.ru » 25 дек 2009, 19:24
Michael_K писал(а):Contr, вы издеваетесь?
Неа. Тупит как обычно. Жаль Ворон не выступает и Зеус скис.
Было бы по-новогоднему смешно.
Сообщение contr » 25 дек 2009, 19:50
Тупит как обычно.
Так укажите на ошибки и Ваши сообщения станут более полезными. :)
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 25 дек 2009, 20:27
Дак вы трое уж столько пользы высыпали на форум, что как бы избытка не вышло если и я пользить начну.
Сообщение Romikgy » 26 дек 2009, 17:56
пользы хватит :) просто ссылки с за и с против :D
Romikgy
