4pokobot (work in progress)
Сообщение 4pok » 30 окт 2009, 19:15
Приветсвтвую.
Рождение проекта здесь
Собственно здесь будут фиксироваться этапы конструирования 4pokobot'а.
Буду благодарен за своевременные комменты, которые помогут сэкономить мне время и деньги. (Заранее СПАСИБО).
Следующим этапом будет построение драйвера для двигателей на MOSFET'ах (Пока еще не разобрался. Читаю буквари о MOSFET'ах. Думаю, что через недельку уже будет схема).
Ну а вот платформа (см. фотки):
4pok
Re: 4pokobot (work in progress)
Сообщение Myp » 30 окт 2009, 19:18
прикольно моторы закреплены :)
Сообщение setar » 30 окт 2009, 19:20
Здорово! побольше бы таких отчётов о работах
Сообщение кулер 23 » 30 окт 2009, 19:33
:Bravo: :good: Круто! Красиво! Мощьно!
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение MegaBIZON » 30 окт 2009, 20:51
Гвоздь ПРИПАЯЛ матёро, аж тащусь :)
Сообщение galex1981 » 30 окт 2009, 23:24
Стояще! :Bravo: Осталось электронику
Сообщение osc » 31 окт 2009, 18:18
Солидно! :good:
Платформу уже сипытал в действии?
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение Westbam » 01 ноя 2009, 00:58
Двигатели классные и сделано аккуратно, в общем класс :good:
Westbam
Сообщение 4pok » 01 ноя 2009, 07:05
Пасиб всем :roll:. Буду продолжать конструировать в том же духе.
osc писал(а):Платформу уже испытал в действии?
Да. Едет очень быстро и криво (без ШИМ и энкодеров не обойтись).
4pok
Сообщение yak-40 » 01 ноя 2009, 09:31
Сними изоленту с валов двигателей, будет ехать медленнее и ровнее :)
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2009, 13:09
На вал можно термоусадку или сделать шкивы из шпталевки "боди файбер" и обточить их надфилем при вращении мотора.
Сообщение 4pok » 01 ноя 2009, 14:30
Ребята, дело не в этом. Дело в том, что один двигатель вращается быстрее, чем другой и потребляют они ток разный на величину 0,35А. Двигатели далеко не хороши: у одного наблюдается люфт (или как его там называют) при вращении (потому пришлось ставить пружину).
Кстати, пробовал я как-то делать шкивы, правда не из шпатлевки "боди файбер" (не было в наличии), а из холодной сварки ("алмаз" кажись называется). Вот. И в процессе обтачивания эти шкивы сорвало с вала (хотя я его предварительно покоцал, как посоветовал avr123.nm.ru, чтоб сцепляемость со сваркой хорошая была), после чего плюнул на все это дело и просто намотал изоленты пару витков и сверху еще термоусадкой укрепил и сгладил неровности. Получилось нормально (не прокручивается).
4pok
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2009, 16:07
Наверно вы неправильно использовали состав, либо он не качественный. Их же щас тыш-ш-шы
Сообщение contr » 01 ноя 2009, 17:12
У большинства быстрых шпаклевок плохое сцепление с металлом. Хорошо сидит кембрик или изоляция от подходящего провода на супер клее, моменте, БФ2, автомобильном силиконе.
contr
Сообщение repository » 17 дек 2009, 17:17
Нормальная двухкомпонентная полиэфирная автомобильная шпатлевка отлично держится, если поверхность чистая.
Ацетоном помыть, потом наждачной рисок сделать = самое то.
+ Перемешивать компоненты тщательно надо.
Шпатлевка дает усадку, так что вал "опресует" при застывании.
Прежде чем обтачивать на чистовую надо дать застыть как следует.
(Я тут крепеж подшипника для 2.5 метрового шеста на ней делал - замешивал на мет. кельме. Потом замучался счищать - глянцевая пленка шпатлевки так и осталась.)
repository
прог. языки: Java
