будет ли работать такой сустав?
Re: будет ли работать такой сустав?
Сообщение DRAKON » 14 дек 2009, 14:08
На сколько я помню из своих подкорок знаний чтоб поднять тело в 5 кг на рычаге необходимо приложить усилие как для подъема 50 кг прямолинейно.
Чтоб проще понять представте руку которая подымает гантелю когда трицепс качают.
Следовательно серва долна развивать усилие в 10 раз больше требуемой массы, если трубется подымать груз на конце рычаг.
Невозможного НЕТ!!!
На невозможное надо чуть больше времени
DRAKON
Сообщение Angel71 » 14 дек 2009, 15:02
:oops: в 10 раз? :) фигня, фигня, фигняяяяяя... учим матчасть.
Сообщение DRAKON » 15 дек 2009, 10:29
занимательная физика с приложением к анатомии (это ведь всетаки антропоморфный сустав)
http://elkin52.narod.ru/vopros/medicina.htm
обратите внимение на пункт два.
там довольно понятно написано :)
Когда то я эту книжку скурил... :crazy:
Невозможного НЕТ!!!
DRAKON
Сообщение Angel71 » 15 дек 2009, 22:43
:ROFL: бедная книжка. :ROFL: антропоморфный сустав... :) матчасть дальше учите
Сообщение kostia73 » 16 дек 2009, 02:44
DRAKON: что то не понятно. Это значит при моей конструкции серва не сможет поднять груз, равный ее моменту?
kostia73
Сообщение executer » 16 дек 2009, 10:55
а вы можете одним джоулем поднять три метра?
у вас огромный рычаг там. подьемная сила на конце "руки" равна натяжению троса умноженого на синус малого угла мажду тросом и рукой в месте крепления - в итоге произведение выходит тоже не большим.
executer
ФИО: Павел
Сообщение setar » 16 дек 2009, 10:59
нашел кого спрашивать, он физику в школе не учил.
не знаю откуда он взял цифру "в 10 раз больше".
Момент силы меряется в кгс*см,
для HXT900 это 1,6 кгс*см
это значит мы можем поднять гирю 1,6 кг на качалку длинной 1см
или 0,8 кг (1,6/2) на плече 2см
или 0,53 кг (1,6/3) на плече 3см
или 3,2 кг (1,6/0,5) на плече 0,5 см
так примерно понятно ?
далее.
если мы крутим сервой барабан на котором намотан тросик, по плечом будет являться радиус барабана.
если используем один блок (смотри схему блока в учебнике физики) то получаем удвоение силы которую мы можем получить на выходе такой системы в тоже время увеличивая в 2 раза ход троса необходимый для перемещения (оборотов наматывания в 2 раза больше)
Сообщение RenatAVR » 16 дек 2009, 10:59
Ты собери попробуй потом раскажешь чо получилось.
Всем интересно. :Bravo:
RenatAVR
Сообщение Aseris » 16 дек 2009, 13:37
На даной конструкции сустава усилия будут менятся нелинейно от угла сгиба, одной сервой такие сухожилки тягать неполучится (кто неверит соберите из картона прототип), в таком суставе кроме того куча проблем будет с самими сухожилками, найти материал не тянущийся, найти пружинки для компенсайии провисов и прочий гемор.
У меня сперва была идея именно такого сустава, покрутил прототип и понял что это не то, и нада другой вариант пробовать.
Р.S. Для тех кто собрался писать гневные триады в мой адрес идем сюда и смотрим http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=10&t=863&start=135#p124227
Сообщение Kozinaka » 16 дек 2009, 14:44
Если на касаться проблем реализации, с которыми столкнулся Aseris в своей теме, то нужно сделать как у него - барабан на серве и барабан на суставе сделать одинакового диаметра, тогда при сгибе в суставе длина приводных тяг не изменится. Крепить тяги не к концу второй фаланги, а к барабану. Почитайте, у Aseris'а очень логичная схема.
А меня одного смущает подпись "подшипник"? :)
Kozinaka
прог. языки: C/C++/C#
ФИО: Олег Козлов
Сообщение kostia73 » 16 дек 2009, 23:46
Kozinaka:почему смущает? Подшипник это типа точка опоры. Внутреняя часть закреплена на суставе, тросик обвивает внешнюю и двигается и вращает ее, чтобы трения меньше было
kostia73
Сообщение yak-40 » 16 дек 2009, 23:49
Тогда надо было написать - ролик на подшипнике...
Сообщение Ворон » 17 дек 2009, 23:59
единственное что мне не понятно ..--НУ ПОчччччччему подшипники роликов не на оси сгиба сустава :oops:
Последний раз редактировалось Ворон 19 дек 2009, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Ворон
Сообщение kostia73 » 18 дек 2009, 13:39
Ворон: что такое подшибание?
kostia73
Сообщение Ворон » 19 дек 2009, 10:39
2 kostia73 очепятки эта :lol:
Ворон
