Шестиноги из алюм. сплава (лазерная резка)
Re: Шестиноги из алюм. сплава (лазерная резка)
Сообщение Angel71 » 11 дек 2009, 11:25
вот ещё парочку нашел, есть небольшая скидка на стоимость доставки при покупке нескольких лотов. внешний диаметр я так понял обычно указывают без учёта фланца.
http://cgi.ebay.com/YB6006F-Flanged-Ball-Bearing-3x7x3mm-10pcs_W0QQitemZ380160657561QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item5883574899
http://cgi.ebay.com/YB6005F-Flanged-Ball-Bearing-3x6x2-5mm-10pcs_W0QQitemZ120360619548QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item1c060d4e1c
Сообщение spino » 11 дек 2009, 12:06
Я брал микроподшипники здесь http://www.inpo.ru/
7 мм х 3 мм х 3.5 мм по 18 рублей штука. Фланцевые бывают, только разбирают шустро. Из минусов - работают только с организациями, даже за нал
spino
Skype: bes.sahara
прог. языки: C, C++, C#
ФИО: Сергей Логинов
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 12:14
Ну пока попробуем с ebay.com поработать или с wgcshop.com, а там посмотрим :)
Добавлено спустя 53 секунды:
Пока на пробном этапе через организацию проводить - дороже будет даже при входе 18руб. Кстати, 18руб это не фланцевые ведь? Фланцевые думаю ощутимо подороже будут.
Сообщение spino » 11 дек 2009, 12:21
фланцевые были в прайсе, на тот момент, рублей по 30. К сожалению, сейчас ссылку найти не могу.
от организации, при покупке за нал, им зачем-то требовалась доверенность на получение и всё. могу купить, если соберётесь
spino
Skype: bes.sahara
ФИО: Сергей Логинов
Сообщение blindman » 11 дек 2009, 14:03
Из переписки с самарским заводом подшипников
Добрый день!
Выставить счет частному лицу на п/ш 2840083 Ю не предоставляется возможным.
Для выставления счета на п/ш 2840083 Ю необходима заявка с подписью и печатью ВП МО РФ.
Речь идет вот об этом : http://www.mbf-samara.ru/product_info.p ... gory_id=16
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 14:11
blindman писал(а):Из переписки с самарским заводом подшипников
Добрый день!
Кого им надо? :shock: а подпись министра обороны им не надо для продажи метизов? :o
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 14:22
я так понимаю это военный представитель министерства обороны :D
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 14:40
Да нет, я знаю кто ВП МО РФ :) я в шоке от того, что они разве что гвозди по серийным номерам не учитывают.
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 19:39
Тема почищена от флуда про нецелесообразность лазерной резки.
Сообщение statistic » 11 дек 2009, 21:54
то=DeaD=а какие первоначально объёмы по резке первоначально предпологаете?
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 22:10
Ну кроме тестовых заходов, можно будет штук 120-200 скобок под серв наделать (каждой серве обычно надо будет 2 скобы под обвязку). 30см наверное где-то по каждой скобке, это примерно 30-60м реза.
Добавлено спустя 49 секунд:
Еще гибку надо посмотреть, попробую в том же месте, но есть ощущение, что у них станки под гибку деталей 1-2м длиной, просто нецелесообразно будет его грузить такой мелочью, как у нас.
Сообщение Angel71 » 12 дек 2009, 05:11
=DeaD=, а ты заказывать планируешь у обычных рекламщиков или у тех, кто например корпуса, щитки и всякую такую весчь делает? это я к тому, что точно буду заказывать не у рекламщиков. в той конторе, что откопал достаточно выгодные условия и возможности. почти весь основной спектр услуг: раскрой лазером (точность реза +/-0.01, толщина до 4мм), гибка (точность гиба +/-0,1градус.), сварка, эмбоссирование (непомню точно как правильно называется), покраска. макс размер обрабатываемого листа 2,5*1,25м.
:) я про то, что если у них окажется неполный нужный набор услуг или им под какие-то операции лень "нагружать оборудование", то может есть смысл других поискать? кстати если они корпуса делают, то им привычно делать мелкие деталюшки (с гибкой в том числе) и воротить их от этого явно не должно.
Сообщение =DeaD= » 12 дек 2009, 09:45
Конечно не у рекламщиков :) эта контора у нас называется РЦЛ, - они всякие будки короба из металла делают и т.п. - короче у них всё есть, лазер, гибка, сварка, покраска, наверное и фрезеры/токарные с прочими штуками имеются.
Сообщение Aseris » 12 дек 2009, 21:05
Маленькая идея к суставам:
нанести метки углов 0, 45, 90 например, т.е. чтобы по мтке оперделять на какой угол повернут сустав, что при калибровке упрощает процедуру. Ибо начал свое чудо шестиногое на ноги ставить, столкнулся с проблемой что тяжко точно определить в собраном состоянии на какой угол повернута конечность(линейку и транспортер нормально не приложиш, все обьемное), приходится метки поверх наносить.
Последний раз редактировалось Aseris 12 дек 2009, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 12 дек 2009, 21:14
Хорошая мысль, спасибо!
