New! Механика "В" (робот-пылесос) для МиниБота
Сообщение EdGull » 14 окт 2009, 21:43
Это будет переходный вариант к робот-пылесосe БрумБоту.
Базироваться будет на базе автомобильного пылесоса.
Это не обсуждается и соответсвено является офтопиком!
Я прекрасно представляю все недостатки автомобильного пылесоса и всё же иду на это осознано.
Здесь можно обсуждать только эту концепцию, всё остальное удаляю без предупреждения.
Дизайн на текущий момент.
Диаметр колеса 75мм толщина 16,6мм
Аккумулятор 12В 1.2А + буферный литиевый 3,6В 650мА(стандарный миниботовский)
В башке пылесоса будет площадка для крепления шарпа, радиокамеры, жки и динамика
Матерал шасси - синее оргстекло 8,3мм (то из которого сейчас делается миниботовское шасси "А")
Дизайн заточен под обработку 3D-фрезером, т.е. все детали должны быть по возможности плоскими
Re: New! Механика "В" (робот-пылесос) для МиниБота
Сообщение Myp » 11 дек 2009, 23:44
сделать усик 2х секционный
чо нам микриков чтоли жалко?
мона красиво фрезануть что вобще будет незаметно никаких микриков
угол движения конечно сделать маленький, чтобы кончик уса на 2 мм шевелился
Сообщение yak-40 » 12 дек 2009, 00:05
SMT писал(а):У меня на 6м прототипе на бамперах достаточно гибкие пластины были, но препятствие впереди все равно не получалось надежно замечать, пришлось третью кнопку ставить.
Вот я и говорю, цельный плавающий бампер нужен, он удар по центру точно передаст двум датчикам. Проверено.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
И не надо кучи микриков, двух достаточно, хотя я предпочитаю оптопары :)
Сообщение CiSi » 12 дек 2009, 00:21
Одной кнопки мало - это точно :D
+1
Последний раз редактировалось CiSi 12 дек 2009, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Vovan » 12 дек 2009, 00:31
Yak-40 писал(а):Вот я и говорю, цельный плавающий бампер нужен, он удар по центру точно передаст двум датчикам. Проверено.
+1
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 12 дек 2009, 13:47
ну вот как-то так получается...
Сообщение SMT » 12 дек 2009, 14:38
столкновение со стенкой впереди щелкает кнопки?
Сообщение EdGull » 12 дек 2009, 14:48
естественно
Сообщение CiSi » 12 дек 2009, 15:31
А боковая плата это стабилизатор питания?
Здорово смотрится.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 12 дек 2009, 17:34
нет.
что там, я описывал в соседней ветке
здесь осуждаем только механику.
Сообщение Master » 12 дек 2009, 21:46
EdGull писал(а):и как на 3D-фрезере из тонкого оргстекла сделать колпак???
Я наверное не правильно выразился, на гипсовую форуму будущего колпака кладется тонкое оргстекло и греется феном.
А что будет если робот заедет под кровать и упрется частью расположенной выше датчика касания?
Сообщение =DeaD= » 12 дек 2009, 21:55
А за что его хватать? :) Или он существо самодостаточное :) на руки не просится? :D
Сообщение CiSi » 13 дек 2009, 11:18
На руки его взять не проблемма. Или я не понял вопроса?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение pashteet » 20 дек 2009, 16:40
Выглядит адски круто :D только надо обязательно какой-нибудь датчик, как сказал, Master, а то упрется и будет крутить на месте
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение galex1981 » 27 дек 2009, 03:59
Тогда лучше сверху, например, ИК датчик поставить
