Во-первых схема рабочая
Во-вторых на счет конденсатора на 16В – он у вас взорвался. С чем связано ваше утверждение?
Да она не в ключевом режиме работает, но работает.
Это я к тому, что Н-полевик можно так подключать - для разных задач разные схемы.
По поводу тока - транзистор, который применил, допускает до 200А.
IRLZ44.pdf
Рисунок 8 - ток 200А в течение 10 мкс.
В первоначальный момент времени он работает как ключ, а потом перестает в ключевом режиме работать.
Привел такой сумбур в виде кучи разных схем,... снабберов и т.п. для того, чтобы все осознали - для разных задач разные схемы.
И подвести опять к тому, что пытаюсь донести до ВАС в течение всего времени общения.
Что ШИМ-драйверы для разных нагрузок: ДПТ, асинхронник и т.п. - разные вещи.
И неправильно брать схему 6-ти пульсовую от ЧРП асинхронников, которая нарезает 3фазы от 0 до 380В от 0 до 500 Гц и ставить на ДПТ выкинув 2 ключа.
Далее про драйвер ДПТ обсждаем по ссылке:
viewtopic.php?f=16&t=6728&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&start=30
