Duhas писал(а):катать мона и хозяина в придачу.. а вот в качестве приводов для манипулятора - не думаю что покатит...
Виктор Казаринов писал(а):Почему не покатит?
Насколько я понимаю, сервы берутся предназначенные для моделирования? Т.е. если ей дается команда установиться на 75% с пом. шима, то она обязана это сделать? И никакой прямой или коссвенной обратной связи даже с пом. измерителя тока проход. через серву нельзя сделать или не делается? Если так, то шуруповерт - это немного другое качество манипулятора. Во-первых, у него есть механический предохранитель для защиты от неожиданных внешних перегрузок - трещетка. Во-вторых, если установить переменный резистор, например от датчика заслонки положения педали газа инжекторного автомобиля, то можно создать более адаптивный манипулятор. Нужно еще выяснить, имеет ли смысл делать не только ШИМ с фиксированным напряжением, но и менять само это вх. напряжение в меньшую сторону, чтобы дополнительно менять усилие в манипуляторе.SSG писал(а):А для самого манипулятора дешевле сервы купить
