кто разбирал шуруповерт?
Re: кто разбирал шуруповерт?
Сообщение Сергей » 16 дек 2008, 23:07
да, точно)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение dv-sap » 27 апр 2009, 14:09
Вот вчера купил аккумуляторную отвертку в леруа мерлен за 300 руб, внутри коллекторный двигатель, редуктор, аккумуляторы NiCd х 3шт. 600 мАч, плюс зарядник на 5 Вольт 300 мАч. Вот фотки:
P.S. Есть в наличие шуруповерты Макита и Метабо стоимостью около 4 т.р. и 5 т.р. соответственно, если нужны фотки внутренностьей могу разобрать, сфоткать и выложить сюда
dv-sap
Сообщение Myp » 27 апр 2009, 14:40
шуруповёрт давай курочь
шуруповёртов вроде ещё небыло
особенно интересует трещётка, как устроена
Сообщение yak-40 » 27 апр 2009, 15:10
Myp писал(а):шуруповёрт давай курочь
Были :) viewtopic.php?f=3&t=4228
Myp писал(а):особенно интересует трещётка, как устроена
Её там впомине нет...
Сообщение Myp » 27 апр 2009, 16:02
вот о чём я и говорю
небыло шуруповёрта ещё, а в шуруповёрте нормальном стоит трещётка.
Сообщение dv-sap » 27 апр 2009, 23:23
Понял, завтра все будет. С трещеткой конечно все, тож ведь профессиональный инструмент, в Метабо еще импульсность есть - можно закручивать рывками
dv-sap
Сообщение dv-sap » 30 апр 2009, 20:44
Вот долго меня не было, объект серьезный подвалил, времени вообще мало на все.
Разобрал пока мой Метабо.
Макита и Метабо для сравнения размеров, Макита маленькая и легкая, а Метабо удобный и мощный
Принцип работы трещетки таков: на последнем рисунке видна головка патрона, стоящая вправом нижнем углу фотки, а рядом с ним лежит кольцо с шестью металлическими шариками,
так вот эти шарики находятся в пазах.
Пазы подпружиненны и сила сжатия их регулируется поворотом регулятора (в Метабо - 20 позиций, плюс позиция "сверло" - полная блокировка трещетки) и чем сильнее пружины давят на шарики, тем они сильнее удерживаются выступами.
Соответсвенно, если усилие прилагаемое при закручивании (откручивании) чего-либо, превисит силу удержания шариков с выступами, которая зависит от величины давления пружин на шарики, то шарики будут перескакивать через эти выступы. А режим "сверло", полностью поднимает шарики и уже без пружин они фиксируются в самом верхнем положении, при котором проскакивания через выступы не происходят.
В Метабо еще реализованна функция стопорения патрона при отсутствии вращении двигателя, это удобно при затягивании сверла, так как тебе надо только вращать головку патрона, при этом двигатель будет мертво стоять. Это реализованно в этом механизме (я такой видел у матричного принтера, там была хитрая система шестеренок, внутри которых стояли такие же тормозные ролики и эта система была для того, чтобы при вращении двигателя в любую сторону, вал идущий от этой системы вращался только в определенную сторону)
Вот как смог описал внутренности, если будут вопросы задавайте, может смогу ответить. На днях выложу то же самое про Макиту, у меня есть еще Интерскол (стоит 2100 руб), российского производства, но он попроще этих поэтому смысла не вижу его разбирать.
dv-sap
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2009, 20:53
Эдак вы господа и перфоратор разберёте скоро, AEG какойнибудь :D
2Myp: А тебе куда такой шуруповёр - из двух шуруповёртов за 3-5тр каждый будешь движки вытаскивать? :)
Сообщение dv-sap » 30 апр 2009, 21:01
Перфоратор есть Макита, Хитачи ну и наш Интерскол (глючный соответственно), но их начинка я думаю мало кого заинтересует
dv-sap
Сообщение Myp » 30 апр 2009, 21:49
да я чисто чтоб поглядеть
ато у меня нету, я бы давно разобрал посмотрел =)
кстати заметили? планетарный редуктор там аж тройной!
у меня кстати есь перфоратор интерскол
мне вполне хватает, я им и дырки дрелю и бурю и штроблю
как то даже помню гайки им закручивал когда вытяжку вешал, далеко и неудобно было ключом лезть.
единственно не нра что там в патроне переходнике свёрла тоньше 6 неудобно ставить, бьёт зараза.
нинаю толи переходник говно толи в самом перфораторе патрон болтается.
Сообщение kams » 29 ноя 2009, 16:52
Купил электроотвертку в гипермаркете ОКЕЙ за 420 руб. В ней такой же точно мотор и редуктор, как и на фотках, которые опубликовал dv-sap несколькими постами выше. Если кому интересно - могу выложить свои фотки.
А вообще интересно, кто-нибудь на практике использовал для своего робота двигатель-редукторы от шуруповертов и электроотверток? Какие плюсы-минусы? Помоему главный минус это громкое жужжание :)
kams
Сообщение shadowjack » 29 ноя 2009, 17:38
Какие размеры, вес, сопротивление обмоток, люфты у мотор-редукторов от дешевых отверток-шуруповертов?
shadowjack
Сообщение Виктор Казаринов » 29 ноя 2009, 21:17
Уж не собирается ли кто на шуруповертах или дрелях робота собирать?
А то вдруг прикольный робот получится?
Последний раз редактировалось Виктор Казаринов 29 ноя 2009, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Проект Robosonic RS http://www.aigod.com
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
прог. языки: почти все понемногу
ФИО: Казаринов Виктор Геннадьевич
Сообщение EdGull » 29 ноя 2009, 21:20
а почему нет?
Сообщение Виктор Казаринов » 29 ноя 2009, 21:22
Может быть дрельный робот и недорогой получится? Как усилие будет превышено, сработает трещетка. Защита от поломок. Просто класс. Интересно, какой момент на патроне у недорогого шуруповерта? Наверное не очень маленький и его хватит для перемещения манипулятора. Правда 500 об/мин наверное многовато?
Виктор Казаринов
Вернуться в Механика
