WiFi Модуль для RoboBus
Re: WiFi Модуль для RoboBus
Сообщение SkyStorm » 06 ноя 2009, 11:23
04.11.09 полностью собрал схему на макетке и подал напряжение ))) И ничего !!!
По общению с производителем:
you forgot the most important pin, the POWER input VBatt pin 20 this must be also tied to VCC 3.3V.
Т.Е даже если питание не от батарейки напряжение на VBatt надо дать.
На выходных буду делать первые тесты по передечи данных.
Схема
ПК USB -> OR-PROG-USB -> WiFly Module -> WiFi AdHoc Net -> ПК WiFi
Источник данных (эмулятор МК) - Putty Serial
Получатель данных - Putty Telnet
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение SkyStorm » 09 ноя 2009, 11:58
Все Диоды замаргали ))) статусы показывают ))) А вот с передачей данных справится не удалось.
Бился - бился от UART не але и ВСЕ!!!
Опять проблеммы с OR-PROG-USB ... Все переключатнли поставил в Off, замкнул центральные пины на 4х pin UART выходе,
но эха так и не появилось :(
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 09 ноя 2009, 12:06
2SkyStorm: А модуль питается чем-нибудь?
Сообщение SkyStorm » 09 ноя 2009, 12:44
все отключил, только USB оставил для чистоты эксперемента.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 09 ноя 2009, 12:51
Ты просто оставил модуль (МК и FT232RL) без питания. OR-PROG-USB питается 3.3В с шины RoboBus :pardon:
Сообщение SkyStorm » 10 ноя 2009, 10:34
Вообще странно все это!!!
Если питание не давать снаружи то виртуальный COM порт создается
Если питание давать то WinXP не может определить устройство
Заработал вариант когда сначала подключаеш без питания, и когда COM порт создался подаеш питание.
1. прогнал эхо по OR-PROG-USB
2. прогнал эхо по OR-PROG-USB + макетка
3. настроил AdHoc и прогнал данные по схеме ПК USB -> OR-PROG-USB -> WiFly Module -> WiFi AdHoc Net -> ПК WiFi
Передача прошла в оба конца.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение setar » 10 ноя 2009, 12:31
:) у тебя бубен шаманский есть ?
поздравляю!
Сообщение SkyStorm » 10 ноя 2009, 13:05
Закончил ночью в 2 часа. Бубен у меня ОГО-ГО какой!!!
Проблем было куча всяких мелких, но все заработало.
В результате жена спросила "А повторить ты сможеш?" - Думаю что да.
Теперь надо даработать Схему и делать Плату.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение SkyStorm » 17 ноя 2009, 11:34
Появилось свободное время, поэтому продолжим )))
Думал над организацией питания.
C RoboBus идут 3.3v и 5v, так же есть возможность батарейного питания модуля 2-3V.
Какое же питание выбрать??? Или поддержать оба??? Поддержать батарейное питание???
1. 3.3v + LC-фильтр по питанию
2. 5v + LDO
Кто, что думает???
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 17 ноя 2009, 11:43
Наши рекомендации по опыту с нашим БТ-модулями:
1. По возможности сделать доступной напайку деталей прямо на плату модуля (если нужны) для использования модуля в режиме 5В и питания 5В.
2. Сделать светодиоды PWR, RX, TX;
3. Если есть возможность батарейного питания - лучше через солдер-джампер вывести на какой-нибудь GP пин RoboBus, и дублем на 2-пиновый контакт штыревой (питание 2-3В, земля), я так понимаю модуль при этом из 2-3В сделает нужные напряжения питания хотя-бы 3.3В?
Добавлено спустя 30 секунд:
При этом надо будет жестко контролировать размеры модуля, чтобы не разросся.
Сообщение Vooon » 17 ноя 2009, 11:56
Имхо 3.3 + LC — обычно LDO 3.3 менее нагружен, чем 5-и вольтовый.
И штырьки под батарейку.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение SkyStorm » 17 ноя 2009, 18:11
Сделал выбор питания 3.3 или 5 вольт. От питания с батарейки отказался.
Схему и файлы присоеденяю.
Честно говоря с трудом представляю как это все на плату упаковать ...
Но над этим буду думать завтра )))
Конструктивная критика приветствуется!!!
WiFlyGSX_v04.pdf
Схема в PDF
WiFlyGSX_02.zip
Файлы Eagle
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
