Еще один профан со своей долбаной мигалкой :)
Re: Еще один профан со своей долбаной мигалкой :)
Сообщение Jag-Style » 10 ноя 2009, 14:50
например нужно что при прохождении предмета площадка была от объекта в 25 см ... и если меняется поверхность объекта то и расстояние менялось бы от площадки до объекта.... т.е. площадка будет как-бы повторять обект на заданном расстоянии
Jag-Style
прог. языки: Visual Basic 6.0
Сообщение yak-40 » 10 ноя 2009, 15:20
Jag-Style писал(а):если сфоткать упровляющий блок и повесить сюда, может кто что и скажет про этот коплект...
Было бы неплохо. Плату с двух сторон и с хорошим качеством :)
Последний раз редактировалось yak-40 10 ноя 2009, 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Vovan » 10 ноя 2009, 15:20
ИМХО нужно разделить задачу: сначала 3D сканировать объект (ведро), а затем "объезжать" его по выявленной конфигурации.
Парктроник же, судя по отзывам (сам не пробовал, не имею), имеет большие искажения и практически бесполезен при сильном ливне или метели...
ЗЫ: кстати надо будет как-ньдь попробовать свой УЗ дальномер под душем :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение contr » 10 ноя 2009, 15:45
Сначала сканируем, а потом моем под душем. Или периодически отключаем воду и корректируем расстояние
contr
Сообщение Jag-Style » 10 ноя 2009, 15:56
Vovan - думал об этом...
ну тут прикол, если случайно задет объект чем-то или кем-то , то площадка в итоге повредит поверхность объекта из-зи того что произошло смещение. Это я сказал 20 см расстояние , а если 2 см ? так там уже точно будет столкновение...
а вот с душем ты очень даже в точку попал :) потащу парктроник в ванну на опыты :))))
Плакту сфоткаю с обеих сторон :) - yak-40 привет :)
Jag-Style
