Электронная компенсация люфта
Re: Электронная компенсация люфта
Сообщение Ворон » 06 ноя 2009, 20:15
о чем и думаю как реализовать сделать)проблема только в электронике ее правильно прошить чем то умным..или кто то умный)
кстати нониусная линейка от лажаний и без когда грея спасет ,а то напугали меня..неразумного :P
Ворон
Сообщение contr » 06 ноя 2009, 20:25
люфт вносят в основном зубчатые передачи.. в данном случае эта проблема решается установкой элемента ОС на выходной вал,
Вся беда, что не только передачи и ОС не решается. Привод начнет рыскать попеременно выбирая люфты в обоих направлениях. Такой люфт проще выбрать программно, без всяких энкодеров. Но даже этого можно не делать, поскольку число ходов в обоих направлениях обычно одинаково.
А для точной обработки минимизируют все люфты или размечают поверхность, как в CD/HDD или лазерном наведении. Других способов пока не придумано :(
contr
Сообщение Duhas » 06 ноя 2009, 21:22
явное рысканье будет если нет нагрузки на привод... и маленькое разрешение энкодера... программная компенчация в виде зоны нечувствительности - ессно нужно...
код мона и 16 бит... как Деад и предложил через защелки пропускать.. понадобится 1 порлный порт + 4 линии.. ну мб 5 ...
Сообщение Ворон » 06 ноя 2009, 21:36
порлный -полный? а это сколька?8 бит?
Ворон
Сообщение Duhas » 06 ноя 2009, 21:41
мм. описка вышла.. да.. 8 бит...
Сообщение Ворон » 06 ноя 2009, 21:44
такс надо 24 ноговую ДЕШЕВОЕ МК..счет такой..
4ноги на Н-мост + 1 на шим(возможно?) 16ножек бит положения, ну еще 2 на тнх данныха разрадность нужного МКсчитать обратно 4+1+2+N(разрядов энкодера),
ничего не забыл?
Последний раз редактировалось Ворон 06 ноя 2009, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Ворон
Сообщение Duhas » 06 ноя 2009, 21:46
мега 88 вполне вариант...
Сообщение Ворон » 06 ноя 2009, 21:52
а то с мини вали пойдет?же..
Ворон
Сообщение Duhas » 06 ноя 2009, 21:53
я хз что там за МК... говорите конкретно.. маге 88 дешево и практично... по идее пойдет любая мега...
