свершилось...
свершилось...
Сообщение milkpower » 25 окт 2009, 18:11
ну вот, наконец-то выдалось время, ноги дошли, руки доделали.
хвастаюсь! фотика нет, поэтому смазаные фотки.
решил замерить потребление тока, немного удивило
0.35 ампер! хотя предпологалось 5-7А неменьше.
кратко ттх
сервы hexTronik HX-12k
акб li-po 3cell 30C 2650mAh
мозг OR-AVR-M128-S
теперь буду пробовать програмировать мозг =).
кстати выявился глюк на контроллере, выход на серву №25 посылает один импульс и все, дальше тишина.
milkpower
ФИО: Виктор
Re: свершилось...
Сообщение =DeaD= » 25 окт 2009, 18:25
Серьезная конструкция! :good: Фотки бы покачественней только...
PS: По возможности проверим, пока вроде не критично с 25-м выходом?
Re: свершилось...
Сообщение avr123.nm.ru » 25 окт 2009, 18:34
Просто КибОрг ! Провода наверху как щупальца осминога болееногого. Поздравляю. :)
Re: свершилось...
Сообщение milkpower » 25 окт 2009, 18:37
2avr123 спасибо
2dead
попробую поклянчить фотик у соседа.
пока некритично абсолютно. переключено на 26-й =) тут только ради красоты и симметрии :D а это меня на данном этапе не волнует.
milkpower
ФИО: Виктор
Re: свершилось...
Сообщение blindman » 25 окт 2009, 19:45
А как определил, что один импульс есть? Может вообще ничего нет? Прозвони от разъёма до ноги микросхемы, может проблема с пайкой. Если контакт хороший - вероятнее всего выходной каскад у регистра сгорел.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: свершилось...
Сообщение galex1981 » 25 окт 2009, 20:51
Неплохо! Хорошо бы было посмотреть на видео окончательный результат
Re: свершилось...
Сообщение Mamed » 25 окт 2009, 21:00
Все таки захват мира железными монстрами неизбежен :) :) :)
Классно! Очень понравилсо! Ждем видео.
Mamed
прог. языки: ASM для МК
Re: свершилось...
Сообщение milkpower » 25 окт 2009, 21:12
2 blindman я не определил, а предположил, т.к. при включении, если серва в отличном от центрального положения, она делает короткую перебежку к центру, но не успевает и выключается.
milkpower
ФИО: Виктор
Re: свершилось...
Сообщение ALHIMIK » 25 окт 2009, 21:30
классно
а "железо"(ноги) чем изготавливалось ?
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Re: свершилось...
Сообщение milkpower » 25 окт 2009, 21:39
листовая дюраль 1.5мм толщиной. изготавливал ножовочно-напильниковым методом.
milkpower
ФИО: Виктор
Re: свершилось...
Сообщение galex1981 » 25 окт 2009, 21:41
Мне все таки интересно, как дюраль можно ножовкой изгибами вырезать :oops:, просто я обычно резал прямые углы...
Re: свершилось...
Сообщение yak-40 » 25 окт 2009, 21:57
А почему в "проектах и идеях"???
Самое место в наших достижениях :good: :good: :good:
Re: свершилось...
Сообщение milkpower » 25 окт 2009, 22:01
2galex1981 у меня были мелкие пилки для лобзика по металлу. пока пилил, сломал все 5 шт :) благо практически все выпилить успел. поехал в леруа, и как оказалось, то что у меня было выпускалось еще в СССР, а теперь таких нет. то что сейчас продают они немного шире, но все-равно можно изгибы пилить. ну а потом напильником-напильником :crazy: оно же как в анекдоте, напильником можно и самолет сделать.
2yak-40 ну я подумал, что это еще пока проект. достижение это когда оно будет ходить и котов моих пугать :D
ну а там если переместят яж непротив
milkpower
ФИО: Виктор
Re: свершилось...
Сообщение Mamed » 25 окт 2009, 22:12
А схемку этого красавчега можно?
Mamed
Re: свершилось...
Сообщение milkpower » 25 окт 2009, 22:16
всмысле чертежи железа? я помоему где-то давно их тут выкладывал, если нет, то попробую поковыряться в архивах. они автокадовские. единственное я их делал для Hitec'овских серв, а купил другие, они чуть больше, и качалки Futaba'вские. т.е. отверстия пересверливал.
milkpower
ФИО: Виктор
