Бессенсорное управление скоростью коллекторного двигателя???
Сообщение Michael_K » 12 окт 2009, 11:26
Самый простой способ при ШИМ-управлении
- это мерить ЭДС движка в паузах между импульсами ШИМ.
Вопрос к гуру роботоэлектроники:
Кто-нибудь пытался такое реализовать?
Re: Бессенсорное управление скоростью коллекторного двигателя???
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2009, 11:32
В разделе "сенсорика" про "без сенсоров" :ROFL:
Примерные оборотоы наверно можно вычислять по анализу устредненных величин напряжения питания и ток мотора - так получим среднюю ЭДС.
Сообщение blindman » 12 окт 2009, 11:35
Здесь, насколько я знаю, никто такого не делал. В сети как-то встречался такой проект
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Master » 12 окт 2009, 11:37
А в чем сложность? Пускаем ШИМ, прекращаем ШИМ, мерим АЦПой ЭДС и делаем соответствующие поправки на ШИМ.
Сообщение Master » 12 окт 2009, 11:40
В принципе схема рабочая.
Сообщение blindman » 12 окт 2009, 11:41
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2009, 11:47
http://openservo.org в третьем варианте железа ввели замер ЭДС. Возможно исходники для WinAVR открыты по-прежнему.
Сообщение =DeaD= » 12 окт 2009, 11:52
Аааа... ошибся :) если речь чисто о контроле скорости - тогда да, можно наверное с некоторой точностью замерять этот параметр.
Сообщение contr » 12 окт 2009, 12:12
...- это мерить ЭДС движка в паузах между импульсами ШИМ.
Недавно этот способ уже вспоминали. Возможно даже схема в моем архиве сохранилась.
А самое простое - датчик Холла с логическим выходом. Очень удобно с МК стыковать.
contr
Сообщение executer » 12 окт 2009, 16:28
Вот только датчик Холла - уже за сенсор считается.
executer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 12 окт 2009, 16:34
А что - замер тока или ЭДС - это не датчик?
Сообщение executer » 12 окт 2009, 17:26
датчик. наверно имелось ввиду чтобы двигатель не переделывать.
или имелось ввиду именно измерение скорости по ЭДС между импульсами ШИМ.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Michael_K » 12 окт 2009, 17:27
Ну, можно и датчиком назвать. Просто обычно такой способ
управления называют бессенсорным.
(По крайней мере в больших сервоприводах и асинхронниках).
Вопрос в том, что можно сделать все на плате-контроллере,
а не заставлять народ уродовать бедных мышек :)
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2009, 17:44
=DeaD= писал(а):А что - замер тока или ЭДС - это не датчик?
Нет конечно. Замер это действие или результат, а датчик это предмет.
Сообщение contr » 12 окт 2009, 19:11
Чушь! В асинхронниках и синхронниках обороты тупо задает частотник. А в DC эти обороты предпочитают измерять используя датчики. Измерение величины ЭДС при выбеге, как и измерение частоты переключения якоря можно считать экзотикой.
contr
