Держалки\крутилки\наклонялки для датчиков на лазерной резке
Re: Держалки\крутилки\наклонялки для датчиков на лазерной резке
Сообщение ALHIMIK » 11 окт 2009, 17:08
тсоп крепится на держалку
держалка крепится на серву
серва вращается
Те смотрит во все сторонны
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2009, 18:29
т.е. ориентированная штука... ок, понял примерно, а платка 5х5 - это ж круг диаметром 7см получается - дофига вроде?
Сообщение ALHIMIK » 11 окт 2009, 21:36
а зачем круг
см эскизы(рисовал в пейенте нормального фотика нет не сфотать норм эскизы) идея думаю ясна
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
нижний прямоугольник для провода от нижнего датчика
на основании отверстия для крепления -
либо микросхемы АЦП с удобным интерфейсом
либо мега8 которая , оцифровывает показания и переводит их в расстояние + общается с главным контролёрам по тви (моя изначальная задумка)
.JPG
основание
.JPG
держалка для 2х дальнометров и носа тсопа
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2009, 21:39
Точные координаты отверстий для 50х50мм платы уже есть? Отверстия М3?
Сообщение ALHIMIK » 11 окт 2009, 21:41
да отверстия м3
а положение по моему стандарту - центр отверстия в 3х мм от каждого края
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2009, 21:45
Про держалку носа ТСОПа не понял :(
Сообщение ALHIMIK » 11 окт 2009, 21:49
тсоп имеет выступ которым и ловит сигнал(вроде им)
мы этот выступ утапливаем в прямоугольнике между дальнометрами
а с обратной стороны приклеиваем очень маленьким кусочком 2х стороннего скотча :D
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2009, 22:05
Вот теперь более менее понял, но это какой-то столб получается :)
толщина ТСОПа - 4мм без этого выступа, щель под него надо 5х12мм.
Может тогда уж плату крепить на обратной стороне этих датчиков? Они 44мм как раз - чего уж до 50мм не нарастить? :)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
как раз с двух сторон можно будет по детальке из 3мм оргстекла приложить для жесткости конструкции.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Типа под вот эту пару датчиков получается?
http://shop.roboforum.ru/product/ik-dal ... 20-4-30sm/
http://shop.roboforum.ru/product/ik-dal ... -20-120sm/
Сообщение ALHIMIK » 11 окт 2009, 22:07
тогда теряется функционал тк чтобы приехать на зарядку нужно обходить припятствия
есть другой вариант
на основной пластине сделать 2х отверстия под пазы
тогда получится один дальнометр снизу другой сверху
а тсоп с боку
только в этом случае "голова" станет длиней
Добавлено спустя 38 секунд:
ага один уже есть
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2009, 22:08
Не понял, когда теряется функционал? Я вроде ничего так не менял?
Сообщение ALHIMIK » 11 окт 2009, 22:12
пардон прочитал не так :oops:
плату можно и сзади
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
да так даже лучше :Bravo:
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2009, 22:14
Завтра вечером, если не разорвусь на маленькие части - отрисую тогда :)
Сообщение ALHIMIK » 11 окт 2009, 22:22
В СВ ?
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2009, 22:24
Ну да, разумеется :)
Сообщение ALHIMIK » 11 окт 2009, 22:29
а 30р за метр реза 3мм орг стекла это нормально ?
ALHIMIK
Вернуться в Механика
