WiFi Модуль для RoboBus
Re: WiFi Модуль для RoboBus
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2009, 16:34
2SkyStorm: Выделить чего надо груп-селекшеном (прямоугольной рамкой, мышкой), вырезать, потом в нужном файле вставить :) - это так волшебным образом работает копирование блоков в EAGLE ;)
Сообщение SkyStorm » 06 окт 2009, 16:42
Не получается Group Select -> Cut -> Open File -> Paste.
Сообщение "Paste buffer empty".
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 06 окт 2009, 16:46
Открываем файл
Инструментом выделения
выбираем ненужные участки, жмём удаление
, потом Ctrl+правая кнопка (применяет команду удаления ко всему выбранному).
Вот что получилось
Выделяем всё что осталось, жмём Cut
, потом щёлкаем внутри окна. Скопировали. Открываем свой файл, жмём Paste
. Готово.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SkyStorm » 06 окт 2009, 18:50
Сделал. Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 52 секунды:
Вроде окончательно закончил со схемой. Кто, что скажет?
Занимаюсь платой.
WiFlyGSX_v03.zip
Файлы Eagle.
WiFlyGSX_v03.pdf
Схема PDF
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Duhas » 06 окт 2009, 18:54
кондеров по питанию нихт?
Сообщение SkyStorm » 06 окт 2009, 19:00
Вроде как RoboBus подразумевает 3.3 regulated, зачем кондеры?
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2009, 19:04
У нас рекомендация на всех модулях LC-фильтр по питанию ставить (100 мкГ + 0.1-1мкФ), но дело твоё ;)
Сообщение Duhas » 06 окт 2009, 19:24
SkyStorm писал(а):Вроде как RoboBus подразумевает 3.3 regulated, зачем кондеры?
ну лишними они не будут)) можно всегда незапаять..
Сообщение SkyStorm » 13 окт 2009, 14:58
Все получил модуль на руки. Единственное пока нет времени им заняться.
Две недели буду на курсах по Кискам.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Duhas » 13 окт 2009, 16:27
курсы по КИСКАМ?! :crazy:
Сообщение Master » 13 окт 2009, 17:31
Походу, какие-нибудь компьютерные интеллектуальные сети.
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2009, 17:55
Cisco
Сообщение Duhas » 13 окт 2009, 17:58
блин, они ж всю жизь Цисками были )) я даже и не подумал о них )))
Сообщение SkyStorm » 26 окт 2009, 11:24
Итак ... курсы закончились и я выхожу из сумрака на просторы интернета.
Собираю схему на макетке, начал в суботу в воскресение к вечеру почти собрал (не хватает нескольких деталей).
Суботняя фотка Макетка + WiFly модуль + RoboBus переходник + OR-PROG-USB.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение SkyStorm » 27 окт 2009, 12:12
Итак прогресс на 26.10.09.
  1. 4 светодиода состояний
  2. Чип Антена и разьем для внешней
  3. Раскладка RoboBus на пины.
  4. LDO IRU1010-33
  5. OR-PROG-USB
В принципе все готово, по как говорится в песне "подруга подкинула проблем"
Модул OR-PROG-USB который планировалось использовать как USB-UART мост оказался как то не особо для этого подходящим :( Вся мостовость заключается в возможности прокинуть 2 линии RX/TX от USB, питание от USB на RoboBus не пробрасывается не на 2 pin(VDD 3.3) ни на 14 pin(VDD 5).
Т.е. при наличии USB +5 на устройстве мосте, RoboBus устройство должно питаться от своего источника.
Совет blindman'a "Если надо 5 вольт на 14 ноге, можно замкнуть между собой крайние контакты джампера I2C PWR - 5В с USB будет на 14-м контакте RoboBus."
Далее для того что бы получить 3.3 ставим 4. LDO 5 -> 3.3, почему IRU1010-33, то что было под рукой )))
Схема собрана, вечером буду проверять что получилось по питанию. Очень не хочется сжечь модуль.
PS: Компания производитель выпустила модули с ограниченой темпиратурой использования (0C to 70C) по цене 40$ на опте. По всему остальному модуль абсолютно идентичен.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
