WiFi Модуль для RoboBus
Re: WiFi Модуль для RoboBus
Сообщение SkyStorm » 02 окт 2009, 18:12
Сегодня вечером набрасал первое приближение.
Т.к с Eagle до этого не работал, посмотрите плиз )))
WiFlyGSX_v01.pdf
Схема в PDF.
WiFlyGSX_v01.ZIP
Файл Eagle
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 02 окт 2009, 18:44
Наверно компоненты лучше SMD, в том числе и DIP-переключатели. И что-то не видно фирменного символа модуля от SparkFun :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Сергей » 02 окт 2009, 20:27
Snable писал(а):Сергей, а вам WiFi не нужен?
Нужен, только позже. Сейчас хватает bluetooth.
Duhas прав, камеры все раскупили, ничо не сделали, а хотят гонять какие-то странные потоки видео, аж с двух камер..
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение SkyStorm » 03 окт 2009, 11:46
blindman писал(а):Наверно компоненты лучше SMD, в том числе и DIP-переключатели. И что-то не видно фирменного символа модуля от SparkFun :)
1. Я не умею SMD паять, первый вариант будет такой чтобы я смог сам его собрать.
2. А откуда фирменому знаку взяться? Я же не в их фирме ;)
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 03 окт 2009, 11:57
Я про сам модуль. Разъемчики штыревые и RoboBus на схеме есть, а сам wifi модуль куда дел?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Символ - на схеме - условное изображение, представляющее электронный компонент :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SkyStorm » 03 окт 2009, 12:01
А сам модуль на плате со штыревыми разьемами, что бы опять же мне не поаять.
Кстати правильно, надо его суда тоже нарисовать.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 03 окт 2009, 12:04
Чего то я не понял. Ты берешь плату, на которую запаян модуль и штыри - и втыкаешь этими штырями на свою плату? Но хочешь ещё и предусмотреть возможность не втыкать плату, а запаять просто модуль. Верно?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SkyStorm » 03 окт 2009, 12:07
Да. Ты совершенно прав!
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение boez » 05 окт 2009, 00:27
SkyStorm писал(а):1. Я не умею SMD паять, первый вариант будет такой чтобы я смог сам его собрать.
Предрассудок, у меня тоже такой был :) Ты попробуй - и убедишься что умеешь :) Я щас выводные не люблю паять, это муторно, плату переворачивать надо :) А собственные девайсы на смд еще можно ухитряться сделать на однослойной плате с помощью ЛУТ - без единого отверстия.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение galex1981 » 05 окт 2009, 01:03
Тоже не люблю на проводных корпусах что нибудь делать по причине того что нужно в плате сверлить огромное количество дырок - СМД на мой взгяд удобнее
Сообщение SkyStorm » 05 окт 2009, 11:53
Пока на уровне принципиалки пусть будут штырьки.
Если на плату будет сложно комповать, переделаю на SMD.
Нарисовал след схему. Возникли вопросы.
1. На модуле 8 сенсорных портов. Представляют из себя 14 бит АЦП с мах напряжением на вход 1.2V.
Первые четыре(0-3) из них могут конфигурироваться как "wake up" из спящего режима.
Вывел их на отдельный ряд пинов, но мучаюсь вопросом, надо ли?
2. По питанию. Поддержка VDC и Bat. В модуль встроен power boost регулятор для работы с батареей, когда он активирован можно мониторить питание. Переключение VDC и BAT через 3 джампера. Нужно ли поддержку BAT?
3. Корректно ли Reset модуля заводить на Reset RoboBus?
WiFlyGSX_02.zip
Eagle файл.
WiFlyGSX_v02.pdf
PDF схема
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение SkyStorm » 06 окт 2009, 16:11
=DeaD= писал(а):Платку пожалуй стоит выбрать 66х42мм стандарта.
Никак не пойму в Board Editor размер платы как выставить?!?!?
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2009, 16:12
А зачем? Надо просто сделать в слое DIMENSION соотв. прямоугольник границы - скачай любой наш модуль и глянь ;)
Или вообще оставь от него размеры платы и отверстий крепежных.
Сообщение SkyStorm » 06 окт 2009, 16:32
Скачал ... как с одного файла данные перенести в другой не понятно (((
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 06 окт 2009, 16:33
Щас нарисую картинки :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
