Так что похоже, что CVAVR таки кладет строковые константы во флеш по умолчанию
char str[20];
void func(char *s)
func(str);
func("abcd");
// write the string str located in FLASH to the LCD
void lcd_putsf(char flash *str)
char k;
while (k=*str++) lcd_putchar(k);
blindman писал(а):Если "abcd" в ПЗУ - как func() об этом узнает?
char *varstr[]="abcd"
Об этом узнает программист - его компилятор выругает за передачу flash char * в функцию, которая хочет char *
А чтобы положить строку в ОЗУ - по идее надо написать
boez писал(а):Погуглил. lcd_putsf вроде бы требует как раз flash char *. Так что похоже, что CVAVR таки кладет строковые константы во флеш по умолчанию. Ну надо смотреть map-файл, куда память расходуется. Не верю я, что можно простым проектом сожрать просто так кило памяти. Или автор понаделал сильно много строковых переменных.
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <stdlib.h>
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
bit bylo_dlinnoe_nazatie=0;
char Displ_Print[16];
char rezhim=1; // 4-коэффициент форсунки 5- датчик скорости
float LitrNaSotny=0;float TotalFuel=0;float TotalPut=0;unsigned long int StoGramm=0;unsigned long int SpeedCounter=0;unsigned long int i=0;char Speed_For_light=0;
eeprom unsigned long int eepromPrFors; // производительность форсунки (время в мкс, за которое наливается 0,01л)/1000
eeprom unsigned long int eepromImpuls_km;// количество импульсов с датчика скорости на 1км пути.
unsigned long int PrFors=0; unsigned long int Impuls_km=0;
//eeprom unsigned long int eepromTotalFuel;eeprom unsigned long int eepromTotalPut;eeprom unsigned long int eeprom_v_bake;
unsigned int key_interval; float v_bake;float v_bake_plus;
unsigned int adc_data;
float adc_data_display;
unsigned int time=0;
// таймер времени
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){Speed_For_light=0;time++;if (time>10) {time=0;ADCSRA|=0xCB;};};
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){SpeedCounter++;TotalPut=TotalPut+1;Speed_For_light++;}
// Прерывание по форсунке
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
if ( PIND.3 )
// Закрытие форсунки, считаем время открытия
MCUCR=0x0B;// разрешаем прерывание по спаду
TCCR1B=0x00; // останавливаем таймер
i=i+TCNT1; // имеем тики таймера, то есть мкс :) за 0.83 сек вливается 0,01л
TCNT1=0;
if (i>PrFors) {
StoGramm++;i=0;LitrNaSotny=Impuls_km*100/SpeedCounter;
if (LitrNaSotny>10000) {LitrNaSotny=99990 ;};
SpeedCounter=0;TotalFuel=TotalFuel+1;
v_bake=v_bake-0.01;
else // Открытие форсунки
{MCUCR=0x0F; // разрешаем прерывание по нарастанию
TCCR1B=0x02;// 1 кгц // запускаем таймер
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void){ adc_data=ADCW; ADCSRA|=0x00;}
void main(void)
PORTB=0x00;DDRB=0x00;PORTC=0x7E;DDRC=0x00;PORTD=0x01;DDRD=0x01;TCCR0=0x05;TCNT0=0x00;TCCR1A=0x00;TCCR1B=0x03;TCNT1H=0x00;TCNT1L=0x00;ICR1H=0x00;ICR1L=0x00;OCR1AH=0x00;OCR1AL=0x00;OCR1BH=0x00;OCR1BL=0x00;ASSR=0x00;TCCR2=0x00;TCNT2=0x00;OCR2=0x00;GICR|=0xC0;MCUCR=0x0B;GIFR=0xC0;TIMSK=0x01;ACSR=0x80;SFIOR=0x00;#asm("sei")
lcd_init(16);delay_ms(100);delay_ms(5);TotalFuel=0;PrFors=eepromPrFors*1000;Impuls_km=eepromImpuls_km;PORTD=0x00;delay_ms(100);PORTD=0x01;delay_ms(100);PORTD=0x00;delay_ms(100);PORTD=0x01;delay_ms(100);PORTD=0x00;lcd_clear();PrFors=830000;Impuls_km=5000;ADMUX=ADC_VREF_TYPE;ADCSRA=0x8F;v_bake=0;
while (1) {
if (Speed_For_light>3) {PORTD=0x01;};adc_data_display=adc_data*100/18.65;
// индикация
if (rezhim==1) {ftoa(LitrNaSotny/100,1,Displ_Print);lcd_gotoxy(0,0);lcd_putsf("L/ ");lcd_gotoxy(3,0);lcd_puts(Displ_Print);ftoa(adc_data_display/100,1,Displ_Print);lcd_gotoxy(10,0);lcd_putsf("V ");lcd_gotoxy(12,0);lcd_puts(Displ_Print);ftoa(TotalPut/Impuls_km,2,Displ_Print);lcd_gotoxy(0,1);lcd_putsf("Km ");lcd_gotoxy(3,1);lcd_puts(Displ_Print);ftoa(v_bake,1,Displ_Print);lcd_gotoxy(10,1);lcd_putsf("L ");lcd_gotoxy(12,1);lcd_puts(Displ_Print);};
if (rezhim==2) {lcd_gotoxy(0,0);lcd_putsf(" Zapravka ");lcd_gotoxy(4,1);ftoa(v_bake_plus,2,Displ_Print);lcd_puts(Displ_Print);lcd_putsf(" ");};
if (rezhim==3) {ftoa(TotalFuel/100,2,Displ_Print);lcd_gotoxy(0,0);lcd_putsf("L ");lcd_gotoxy(2,0);lcd_puts(Displ_Print);ftoa(TotalPut/Impuls_km,2,Displ_Print);lcd_gotoxy(7,0);lcd_putsf(" Km");lcd_gotoxy(11,0);lcd_puts(Displ_Print);ftoa(((TotalFuel)/(TotalPut/Impuls_km)),1,Displ_Print);lcd_gotoxy(0,1);lcd_puts(Displ_Print);lcd_putsf(" L / 100 Km");};
if (rezhim==4) {lcd_gotoxy(4,0);lcd_putsf("Forsunka");itoa(PrFors/1000,Displ_Print);lcd_gotoxy(5,1);lcd_puts(Displ_Print);lcd_putsf(" ");};
if (rezhim==5) {lcd_gotoxy(4,0);lcd_putsf("Speed");lcd_putsf(" ");itoa(Impuls_km,Displ_Print);lcd_gotoxy(5,1);lcd_puts(Displ_Print);lcd_putsf(" ");};
//кнопки
if (rezhim==1) {if (PINC.1==0) {while (PINC.1==0) {key_interval++;delay_ms(100);if (key_interval>20) {key_interval=0;TotalFuel=0; TotalPut=0;lcd_clear();bylo_dlinnoe_nazatie=1; };};if (bylo_dlinnoe_nazatie==0){key_interval=0;rezhim=3;lcd_clear();};bylo_dlinnoe_nazatie=0;};};
if (rezhim==1) {if (PINC.3==0) {while (PINC.3==0) {key_interval++;delay_ms(100);if (key_interval>20){key_interval=0;rezhim=2;lcd_clear(); };};};};
if (rezhim==2) {if (PINC.1==0) {while (PINC.1==0) {key_interval++;delay_ms(100);if (key_interval>20){key_interval=0;rezhim=4;lcd_clear();bylo_dlinnoe_nazatie=1; };};if (bylo_dlinnoe_nazatie==0){key_interval=0;rezhim=1;v_bake=v_bake+v_bake_plus;v_bake_plus=0;lcd_clear();};bylo_dlinnoe_nazatie=0;};};
if (rezhim==2) {if ( PINC.3==0) {v_bake_plus=v_bake_plus+0.1;delay_ms(50);};if ( PINC.4==0){v_bake_plus=v_bake_plus-0.01;delay_ms(350);};};
if (rezhim==4) {if (PINC.1==0) {while (PINC.1==0) {key_interval++;delay_ms(100);if (key_interval>20){key_interval=0;rezhim=5;lcd_clear();bylo_dlinnoe_nazatie=1; };};if (bylo_dlinnoe_nazatie==0){key_interval=0;rezhim=1;lcd_clear();};bylo_dlinnoe_nazatie=0;};};
if (rezhim==4) {if ( PINC.3==0) {PrFors=PrFors+1000;eepromPrFors=PrFors/1000;delay_ms(100);};if ( PINC.4==0) {PrFors=PrFors-1000;eepromPrFors=PrFors/1000;delay_ms(100);};};
if (rezhim==5) {if (PINC.1==0) {while (PINC.1==0) {key_interval++;delay_ms(100);if (key_interval>20){key_interval=0;rezhim=6;lcd_clear();bylo_dlinnoe_nazatie=1; };};if (bylo_dlinnoe_nazatie==0){key_interval=0;rezhim=1;lcd_clear();};bylo_dlinnoe_nazatie=0;};};
if (rezhim==5) { if ( PINC.3==0) {Impuls_km++;eepromImpuls_km=Impuls_km;delay_ms(100);};if ( PINC.4==0) {Impuls_km--;eepromImpuls_km=Impuls_km;delay_ms(100);};};
if (rezhim==3) {if (PINC.1==0) {while (PINC.1==0) {key_interval++;delay_ms(100);if (key_interval>20) {key_interval=0;};};if (bylo_dlinnoe_nazatie==0){key_interval=0;rezhim=1;lcd_clear();};bylo_dlinnoe_nazatie=0;};};
delay_ms(100);
if (rezhim==6) {rezhim=1;};//..не знаю зачем пока ))
}; // конец цикла
