Поворотная платформа для камеры - посоветуйте сервы
Сообщение denverrus » 27 сен 2009, 21:05
Доброго времени суток!
Делаю систему для поворота 2х камер в 3х плоскостях. Вроде такой штуки:
Но камеры общим весом будут в килограмм.
Нужны соответственно сервы.
Я прикинул моменты - обычных серв в 10-12 кг/см мне бы хватило для roll и pitch (крен, тангаж), но для yaw (рысканье) хотел бы угол побольше.
С сервами дела не имел. Как прочитал, угол у них ~120-180 градусов.Есть сервы многооборотные? Переделывать серву- в крайнем случае.
Что посоветуете делать?
Можно шаговики, конечно, но скорость не менее важна, тк система должна служить для стабилизации камер.
denverrus
Re: Нужен совет по выбору серв
Сообщение galex1981 » 28 сен 2009, 01:16
Есть сервы свободного вращения, на форуме есть статья по переделке обычных серв в свободно-вращающихся.
Если вам на сервах делать - то брать нужно с железной механикой и с подшипниками.
Вообще можно сделать механизм поворота и на шаговом двигателе
Сообщение =DeaD= » 28 сен 2009, 08:30
При таких нагрузках мне кажется надо делать свои сервы с мощными движками. Обычные скорее всего не потянут. Вот отсюда можно взять идеи: http://servocity.com/html/heavy-duty_tilt_systems.html
Сообщение avr123.nm.ru » 28 сен 2009, 10:25
denverrus писал(а):Есть сервы многооборотные?
ДА ! НА 3 оборота есть сервы-лебедки.
Сообщение =DeaD= » 28 сен 2009, 10:36
Какой смысл обсуждать многооборотные сервы, если очевидно, что крутить такую камеру обычными сервами не получится?
Кстати, тут нету многооборотных серв, тут вроде просто близко к 360 градусам вращение и всё.
Сообщение Duhas » 28 сен 2009, 12:15
ммм, а шаговики помощнее не покатят ? камеру ведь устанавливать будем так, чтобы центр масс находился на пересечении осей вращения?
Сообщение =DeaD= » 28 сен 2009, 12:31
Тут проблема не в центре масс уже - моменты инерции начинают играть - нам же не за бесконечное время надо будет камеру повернуть ;)
Сообщение Duhas » 28 сен 2009, 13:05
понятное дело... если управление джойстиком то мона шаговики ставить.. даже если будут пропуски не страшно..
Сообщение denverrus » 28 сен 2009, 19:39
Спасибо всем за развернувшееся обсуждение!
Но.. яснее, к сожалению, не стало.
Шаговик- дело хорошее, не спорю. Имел дело с внушительным таким мотором в 34кг/см. Штука мощная, но в данной задаче неприменимая. 3D опора под камеру должна быстро отрулить нужнуй угол (возможно, будет использоваться гиростабилизация). И тут дело уже, как и было сказано, в моменте инерции всей системы. А у шаговиков, на большой скорости момент мадает по экспоненте.. Т.е. большого ускорения от них не добиться.
Вотт..
Спросите,зачем многооборотные сервы, если задача стабилизации? В принципе, если ничего путного не найду, то остановлюсь на обычных сервах (как уже писал, момент у 10-12килограммовых серв подходящий).
Но в идеале хотелось бы всю опору поворачивать не только на +-60 градусов, а делать полный оборот (~+-180) для осмотра местности.
denverrus
Сообщение =DeaD= » 28 сен 2009, 19:43
Не верю я, что у 10-12кг серв хватит момента крутить быстро такую вот камеру. Даже на 33кг сервы не очень надеюсь. Там надо что-то типа девайсов по ссылке servocity.com
Сообщение avr123.nm.ru » 28 сен 2009, 20:08
=DeaD= писал(а):тут нету многооборотных серв
тут - это где ?
denverrus писал(а):в идеале хотелось бы всю опору поворачивать не только на +-60 градусов, а делать полный оборот (~+-180) для осмотра местности.
читайте что выше написано и делайте хоть 3 оборота наздоровье.
Сообщение denverrus » 28 сен 2009, 20:49
Чтобы не быть голословным:
M= m*R^2*a*2/(t^2)
M- момент инерции системы,
m- масса системы,
R- радиус,
a- угол поворота( в рад)
t- время.
(принебрегаем трением;m=1;R=0,1;a=1,047 (60 градусов);t=0,16; и считаем,что плотность распределена как в колесе то есть момент инерции берем mR^2)
1*0,01*1,047*2/0,0256=~0,81
Получилось 8кг/см...
Трехоборотные сервы..где их достать в России?)
denverrus
Сообщение =DeaD= » 28 сен 2009, 21:25
тут - это где ?
В ролике, который приведен в пример.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
denverrus писал(а):Чтобы не быть голословным:
Извиняюсь, пропустил про камеры общим весом 1кг, думал речь идёт про такую же камеру как в ролике :oops:
Достать то такие сервы не сложно, вот только стоят они :(
http://rcmag.ru/product_info.php?produc ... ts_id=2930
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Есть существенно дешевле и настолько же существенно медленней:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXGZU3&P=7
http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1418&pPage=1
Сообщение denverrus » 28 сен 2009, 21:48
Это уже похоже на радость)
Поправьте меня, если ошибусь, все ли сервы для яхтенных лебедок имеют столько оборотов.?
denverrus
Сообщение =DeaD= » 28 сен 2009, 22:04
Для лебедок все имеют более чем 1 оборот из тех, что я видел, другое дело, что я видел всего эти две вроде :crazy:
А вообще найдёте какую если, в которой сомневаться будете - выложите здесь модель. Самому интересно какие еще есть.
Вернуться в Механика
