привод для андроидного робота
Re: привод для андроидного робота
Сообщение yak-40 » 13 авг 2009, 22:28
угу :oops:
Сообщение boez » 14 авг 2009, 10:51
Блин, я вчера замучал гугловый куркулятор вопросами типа 42 oz*in in n*m - но фиг там. И с полными названиями - нифига не получалось. Да, ща проверил - 42 oz*in in m*kg работает. Но это же грустно - гугл знает кучу несистемных единиц, а системные ньютон-метры - не знает!
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 14 авг 2009, 11:02
Яндесовский протестируйте и доложите ! :D
Сообщение kostia73 » 14 авг 2009, 12:01
я нашел! :Yahoo!: "1kg.cm = 13.887oz.in"
kostia73
Сообщение kostia73 » 20 сен 2009, 21:05
а можно использовать актуаторы вместо серв? Или момент при этом ниже будет?
kostia73
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 21:06
Вопрос: где ты собрался использовать актуаторы вместо серв? Дело в том что это разного типа устройства
Сообщение kostia73 » 20 сен 2009, 21:08
в суставах
kostia73
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 21:09
У актуаторов ты сможешь точно указать угол поворота ротора? Если сможешь, то можно использовать
Сообщение kostia73 » 20 сен 2009, 21:11
какого ротора? В моторе который?
kostia73
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 21:19
Конечно который в моторе! Сервы на то и сервы что можно из программно заставить ее ротор отклониться на отпределенный угол
Сообщение kostia73 » 20 сен 2009, 21:33
ясно. Я просто хочу узнать если в качестве актуатора использовать винт-гайка на валу двигателя то робот сможет сам себя поднять при длине сустава 4.5см?
kostia73
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 21:36
Может он себя и поднимет, но будет сильно изнашиваться конструкция винт-гайка. Хотя если время жизни робота мало, то ...
Сообщение SiemX » 20 сен 2009, 21:43
Советую не заниматься извращениями и юзать сервы.
1. в своем приводе будет очень трудно сделать контроль положения, тоесть в программе робота невозможно узнать повернулся ли твой винт на нужное число оборотов или нет.
2. слбо верится что сможешь сделать много одинаковых по характеристикам приводов винт-гайка и эта вся конструкцыя будет крепкой
3. Серва при томже размере будет иметь большый момент чем самоделки всякие.
SiemX
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 21:48
В общем то я тоже согласен с SiemX - используй сервы
Сообщение kostia73 » 26 сен 2009, 08:06
А шаговые двигатели не подойдут в качестве привода? У них может быть высокий момент?
kostia73
